Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
звуковая карта - АЦП
Непрочитано 28.05.2003, 07:57
Benjamin
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию звуковая карта - АЦП
Господа!
Возникла необходимость для 8-ми разрядной регистрации (в полевых условиях) в течение до 20 мин с частотой дискретизации примерно 0,1 сек медленно меняющихся процессов.
Подскажите:
(1) можно ли как-то модернизировать звуковую карту
для регистрации медленно меняющихся сигналов С ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ?
(2) выпускаются ли сейчас АЦП с малым числом каналов (2 канала),
на 8 разрядов и невысокой частотой дискретизации (не более 1 кГц)
для подключения к стареньким РС?
Благодарю за ответ.
Если можно, то
mailto:[email protected]/ru
С уважением, Вениамин.
28.05.03
Непрочитано 28.05.2003, 09:01
Gt
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Порт джойстика
Порт джойстика тебе поможет. Там даже 4 ацп. Правда программу для обработки придется самому писать.
Непрочитано 28.05.2003, 10:15
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
звуковуху врядли удастся переделать. Там частота выборки 44 кГц вроде.... И лучше самому девайс сделать. При таких скоростях выборки хоть принтерный порт используй
Хех, а как раз в тему конфы - пикушку поставить с АЦП и через УСАРТ гнать в комп. С нужной частотой выборки А запитать от вышеупомянутого гейм-порта - 5 вольт.
А если покруче девайс делать - кто ж мешает ISA карточку сделать? Буфера на шину типа АП5-АП6, дешифратор адреса на какой-нибудь РЕ3 - песня, а не девайс. Или, лучше ВВ55 поставить - проще жить. Но дешифратор адреса все равно нужен А АЦП какой-нибудь 572 или 1108. Мы такие в 1995 году делали.
З.Ы. Кстати вот тут схемы нашел http://www.anrb.ru/VirtCenter/afe/01page01.htm
З.З.Ы. Как-то делал девайс на три канала 8 бит на ВВ55 - вешалось на LPT - только дешифратор на управление порта пришлость делать - выводов маловато.
З.З.З.Ы. ИМХО, с пикушкой - лучший вариант.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.05.2003, 14:59
Andrey
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Andrey на пути к лучшему
По умолчанию Надо ли таскать комп в поле?
Вариант на PIC!!!
Думаю хватит 12F675 (8ног,4канала АЦП по 10 бит)и пару часов на программу.
16F628 ещё лучше,USART аппаратный есть,ног больше(для кнопочек)
Треба добавить м/c памяти какуюнить 24LC65(не одну) и писАть туда
хоть полдня а придя домой скинуть все через RS232(еще 1 м/с или АОТ101+резисторы) в любой PC.
Итого:максимум 3 ма-а-аненьких м/с +батарейка(крона)
и очень все удобно и круто.
(можно еще и ЖКИ индикатор приделать для оперконтроля)
Andrey вне форума
Сказали "Спасибо" Andrey
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.05.2003, 16:01
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: звуковая карта - АЦП
Звуковая карта обычно низкие не пропускает, хотя говорят, что есть пропускающие, т.е. надо смотреть конкретный экземпляр.
Для медленного измерения можно поставить что-то типа v/f конвертера. одна микруха с небольшой обвязкой. Реально звуковая крточка может измерить частоту где-то до 20 кГц. Частота дискретизации у SB16 максимальная 44 кГц.
Порт джойстика тоже вариант, лично не видел, но слышал, что на нём что-то люди делали. Вот только как там с точностью не знаю, под винду АПИ функции есть.
Еще можно купить карту АЦП, решит все проблемы от начала до конца, а также все будующие, но это может оказаться дорого.
Ну и девайс на проце, вообще халява. Прямой преобразователь и сразу на ком порт, программа в проце крошечная для винды тоже крошечная. Можно забацать питания от ком порта напрямую.
Нужен адаптер: сотовый+звуковая карта ПК thought Поиск схем. Делимся схемами 0 04.11.2008 02:05
Сетевая карта Kiber Информация по радиокомпонентам 3 19.08.2007 19:51
не работает SD карта netigors Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2007 11:07
SD карта mazda323 Информация по радиокомпонентам 0 28.03.2007 11:36
[Решено] Андрею: звуковая карта - АЦП Benjamin Измерительное оборудование 3 06.07.2004 21:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
