Сетевая карта
Непрочитано 19.08.2007, 01:00
Kiber
Kiber на пути к лучшему
По умолчанию Сетевая карта
Итак, начну свой короткий рассказ, и попытаюсь описать суть проблемы.
Разумеется компьютер перестал быть диковинкой, и все больше и больше людей могут себе позволить преобрести его.
Но вот к сожалению мало кто знает как он устроен, и как он работает.
Имеется ввиду на уровне железа.
Меня интересует вопрос - возможно ли, и если да, то как, запустить сетевую карту без самого компьютера?
Наверное сейчас посыпятся опровержения что нет, но честно говоря я в этом сомневаюсь.
Теперь объясню зачем мне это надо.
Большинство сетевых карт имеют встроенную функцию wake UP. То есть если компьютер находится в выключенном состоянии, его можно включить через локальную сеть отправкой "магического пакета".
В состав этого пакета входит поочередное повторение физического MAC-адреса сетевой карты.
Сама карта находится в дежурном режиме, и слушает локальную сеть.
Так как же ее можно запустить без самого компьютера, чтоб получить в результате воздействия из сети изменение ее состояния?
Заранее благодарен за ответы!
Kiber вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 10:39
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сетевая карта
Сообщение от Kiber
Да, запустить сетевую карту без компьютера возможно. Для этого необходимо разобратся в её протоколе связи с компьютером и разработать устройство, подключаемое к сетевой карте и работающее совместно с ней, способное сконфигурировать её работу необходимым Вам образом.
С практической точки зрения все описанное выше делать нецелесообразно, поскольку для создания упомянутого устройства необходимо существенное время.
Как я понял, Вам необходимо устройство, способное, при обращении к нему через интернет, выполнять одно или несколько действий. Здесь есть два пути - разобраться в протокоте tcp/ip и создать необходимое Вам устройство на базе МК или разобраться в принципе действия любой м/сх используемой в сетевой карте (поскольку она уже содержит части обработки указанного протокола) и реализовать её сопряжение с МК. Помимо всего прочего, ознакомтесь с современным состоянием промышленности в этой области. Вероятно, подобные устройства уже существуют.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 12:32
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Воспользйтесь поиском по теме embedded web server.
Обнаружите массу коммерческих решений, а также примеры реализации подобных проектов.
Реализиция TCP/IP стека у производителей контроллеров в той или иной форме имеется, но наличие готовой реализации все равно требует от пользователя хорошего понимания протокола.
Adviser вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 19:51
Kiber
Всем спасибо за ответы. Действительно существуют ромышленные решения, так называемые контроллеры AMX, EIB. Но увы, их цена настолько высока, что нежалко потратить 300 руб. на покупку сетевой карты, и провести анализ ее работы. Есть наши отечественные аналоги этих контроллеров, производят их в Ярославле, но к сожалению не названия искомых девайсов не их цены найти не удалось.
Еще раз всем спасибо за ответы.
Kiber вне форума
Proteus сетевая версия- есть ли такая frost77707 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2009 22:47
не работает SD карта netigors Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2007 11:07
SD карта mazda323 Информация по радиокомпонентам 0 28.03.2007 11:36
сетевая карта PCI Droni Ремонт оргтехники 10 19.02.2007 11:48
SPI карта памяти... Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 19.07.2005 09:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
