Проблема настройки модема для работы с офисной АТС
Непрочитано 23.03.2007, 12:42
Alx999
Alx999 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема настройки модема для работы с офисной АТС
Есть модем USR 56K faxmodem USB 5533А. При наборе номера не видит тонального сигнала с офисной АТС. Т.е. задаешь при наборе номера команду 9W-номер и он вырубается...или виснет.
При использовании запятых и паузы-набор осуществляется с ошибкой (не тот номер) набирается.
Может-кто сталкивался. Подскажите-куда стукнуть
А если без шуток-какой регистр поправить или строку инициализации прописать.
Или может сменить модем? USB-модемы капризная штука?
С уважением,Александр
Alx999 вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 16:07
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема настройки модема для работы с офисной АТС
Сообщение от Alx999
Вероятно офисная АТС генерирует нестандартный по амплитуде сигнал. Попробуйте испытать модем на классической телефонной линии с выходом на межгород. Если проблем не будет - предположение верное. В этом случае следует несколько изменить входную часть самого модема. Что касается типа используемого интерфейса, то от него эта проблема не зависит.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 09:52
Alx999
Сообщение от ALEX__A
Возможно...
Проверю на прямой телефонной линии.
Попробую воткнуть на входе схемку сопряжения "нестандартных" импортных телефонов с нашими АТС... Как вариант.
Alx999 вне форума
ЛБП для души и для работы bocem Источники питания и свет 154 11.02.2011 21:29
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Прибор для настройки спутниковых антенн valeriy-lukinov Видеотехника 7 01.05.2008 10:45
Схема для курсовой работы MOLDER19 Поиск схем. Делимся схемами 3 19.01.2007 02:18
Формирование гудков АТС Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.05.2005 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
