Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50
Кратко по теме. Автор потерял зарядное для аккумулятора SONY NP-FP50 (7,2 В, 680 мАч) от камеры DCR-DVD105E и хочет собрать своё. Посоветовали подключить батарею к БП на 9–12 В через резистор, подобрав им ток заряда 200 мА, и при пробной зарядке не реже раза в 15 минут проверять температуру; внутри таких батарей обычно свой контроллер. — пересказ по сообщениям участников
Калькуляторы по теме: Время зарядки АКБ
Непрочитано 11.03.2011, 00:34
TemaWhite
TemaWhite на пути к лучшему
По умолчанию Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у знающих людей. Есть камера SONY DCR-DVD105E, у неё аккумулятор NP-FP50 (характеристики: "Батарея InfoLITHIUM серії P Sony - Іоно-літієві елементи без "ефекту пам'яті" - Потужність 7,2 В, 4,9 вт/год, 680 мА/год" http://www.sony.ua/product/cac-batte...pe=Compatibles ), потерялось зарядное (примерно такое http://www.sony.ua/product/cac-batte...hargers/bc-trp ), хочу сам собрать (т.к. стоит оно больше 200 грн) только не знаю как грамотно это сделать. Кто что может посоветовать. Заранее спасибо.
TemaWhite вне форума
Сказали "Спасибо" TemaWhite
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.03.2011, 10:44
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как зарядить аккумулятор SONY NP-FP50
Как правило, такие батареи имеют внутри свой контроллер, следящий за заряд-разрядом. Можно попробовать подключить к обычному БП вольт на 9-12 через резистор, подобрать этим резистором ток заряда 200 мА. При пробной зарядке следить за батареей не реже раза в 15 минут! Контролировать температуру и ток. Если через 4 часа заряд не прекратится или температура резко вырастет до "рука не терпит", отключайте батарею - в ней контроллер неисправен или отсутствует. Если ток заряда пропал сам по себе через 2-4 часа, всё нормально, можете состряпать что-нить постоянное, в удобном корпусе - БП с ограничением тока (хоть на резисторе) и индикатор зарядного тока (св.диод).
alxchep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
TemaWhite (12.03.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.03.2011, 20:37
TemaWhite
Спасибо, буду пробовать. Только 2 вопроса: можно ли подключить к компьютерному БП на 12 в? какой примерно номинал резистора?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.03.2011, 20:42
А сама камера заряжать не умеет? Если такие вопросы задаете, ваш аккумулятор обречен. Был тут уже опыт с аккумулятором от вертолетика.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.03.2011, 00:05
TemaWhite
так родное зарядное и работает по принципу "снял-зарядил-поставил" вот оно http://www.sony.ua/product/cac-batte...hargers/bc-trp
warel (27.06.2019)
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
как войти в сервис-меню тв Sony ivst1980 Видеотехника 0 10.11.2009 17:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
