ENC28J60
Непрочитано 08.12.2006, 08:07
rza-gpp1
rza-gpp1 на пути к лучшему
По умолчанию ENC28J60
Доброго времени суток! Решил озадачить вот таким вопросом. Кто-нибудь работал с этой микросхемкой? И где можно найти на нее информацию на русском языке?
rza-gpp1 вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 10:18
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
на microchip.ru спросите.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 11:10
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
попробуйте такую штуку
http://www.circuitcellar.com/library.../microchip.htm
в trt.ru или закажите бесплатно через чехию.
Непрочитано 08.12.2006, 14:56
kaf-0
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
kaf-0 на пути к лучшему
работал. хорошая микросхемка, ничего проще для реализации работы микроконтроллера с сетью пока не видел, особенно когда в продаже появился модуль ENC28J60-H размером всего 3 на 2,5 см. Документации на русском не видел, но есть уже готовые реализации стека протоколов на С. Одна от самого микрочип и одна в avrlib. Правда мне пришлось писать свою на основе вышеперчисленных, т.к. хотелось компактности и убрать всё лишнее. Реализовал до уровня UDP, сейчас думаю переделать под Algorithm Builder, т.к. на С програмка получается достаточно объемной и скоро перестанет помещаться в мой МК. Если нужно, могу прислать.
kaf-0 вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 05:37
Master-rza
Master-rza на пути к лучшему
Конечно надо!
Master-rza вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 20:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
компоненты микрочипа PIC-и пример заказа через чехию:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3550&st=30&
Непрочитано 11.12.2006, 11:58
kaf-0
Архивчик выложил сюда: http://kaf.net.ru/sources/mynet_enc28j60_c.rar
Напомню, что сейчас эти функции еще не до конца оттестированы, поэтому могут быть баги, но в моем проекте работают. Скажу так же, что это кусок проекта, поэтому там возможны ссылки на переменные, которые были объявлены глобально. Просмотрите функцию netStackInit() в mynet.c, ее нужно подправить, в комментариях там всё написано. Подправить нужно также myencEthReceive() из myenc28j60.c, в первой строчке функции идет проверка, есть ли запрос прерывания от микросхемы, у меня вывод int микросхемы подключен к порту E к биту 2, исправте эту строчку в соответствии с вашим подключением. Если же микросхему просто постоянно опрашивать на наличие пакетов, то это почему-то приводило к нестабильному приему пакетов. Если будут вопросы, пишите, отвечу.
з.ы. архивчик также прекрипил к сообщению
Прикрепленный файл: 9154003.rar
kaf-0 вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 12:20
kaf-0
Ах да, забыл рассказать, как пользоваться.
перед началом конечно же инициализация:
myencInit();
netStackInit();
Для отработки входящих пакетов по протаколам в цикле ожидания своего проекта вызывайте функцию
u16 netProccess(int lenbuf,u08* data),
data - указатель на буфер, в который будут помещены данные udp-пакета, если он пришел;
lenbuf - длинна этого буфера, длинна не должна быть меньше 32 байт, т.к. буфер используется также и при обработке icmp-пакетов. Функция вернет длинну полученных данных, если же udp пакетов не получено, вернет 0. Содержимое буфера может быть изменено в любом случае.
//отправка UDP пакета
//если reply!=0, то заголовки создаются
//как ответ на последний принятый пакет
//иначе пакет отправляется серверу
Для отправки ответов серверу используйте функцию
void netUDPSend(int len, u08* data, u08 reply)
data - указатель на данные
len - длинна этих данных
reply - если не ноль, то пакет отправляется последнему приславшему нам пакет хосту, иначе пакет отправляется серверу (адрес и порт сервера задается в функции инициализации)
kaf-0 вне форума
Вопросы по ENC28J60 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 22.07.2009 14:50
Немецкие исходники для ENC28J60. Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.02.2009 10:42
enc28j60 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.02.2007 15:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
