Вопросы по ENC28J60
10.06.2009, 15:17
Сказал спасибо: 351
Вопросы по ENC28J60
Сел переводить даташифт,но так как не хорошо рублю в английском и некоторые моменты для меня не понятны,потому обращаюсь к знающим людям.
1)Про настойку заполнения пакетов padding,назначение бит PADCFG‹2:0› в регистре MACON3 не совсем понятны,как надо настроить чтоб было автозаполение пакета при малой его размерности.И зачем вообще такую настройку сделали,пускай бы ENC28J60 сама заполняла.
2)Если правильно понял то указатель ERDPT указывается на то откуда хост будет читать из буфера(то есть в микроконтроллер),а ERXWRPT указывает куда будут ложится пакет с инета в буфер,так?
Уже путаешся с этими названиями регистров.
Весь еще не перевел тока на 33 стр мучаюсь
10.06.2009, 17:55
Я бы посоветовал скачать http://ww1.microchip.com/downloads/e...0Installer.zip
и посмотреть пример обмена между enc и пиком.
Читать станет интереснее
10.06.2009, 18:00
Сказал спасибо: 351
Спасиб за помощь как всегда
Ща гляну что за вещь
Переводил тока даташифт,теперь еще и хэлп к стеку придется,скоро по английски заговорю
11.06.2009, 10:53
Сказал спасибо: 441
У меня подозрение, что это поле зарезервировано для
будущего. Сегодня используется только 3 варианта:
001 011 111 - автозаполнение 00
101 - автозаполнение 8100 для VLAN протокола
000 010 100 110 - без автозаполнения
11.06.2009, 11:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Тут исходники стека до уровня UDP на Си с русскими комментариями, правда не очень подробными, но разобраться можно.
Отталкиваться нужно от трех функций:
1) netStackInit() - в нее нужно внести исправления под свой проект
2) netProccess() - ее нужно вызывать в основном цикле программы
3) netUDPSend() - для отправки пакетов
11.06.2009, 11:21
Сказал спасибо: 351
kaf-0 спасиб за пример,как тока стек AN833 и даташифт переведу буду пробывать на этом примере
11.06.2009, 13:45
Сказал спасибо: 351
Очень трудно дается перевод Freeing receive buffer space на стр 45.Как я понял для особождения памяти буфера применяется регистр ERXRDPT(двойной),то есть что выше это указателя(то есть если смотреть по адресам ниже) считается обработаной хостом,и их ENC28J60 перезаписывает,как бы получается по кругу идет в буфере,пока хост успевает обрабатывать пакеты быстрей чем они приходят,правильно ли я понял?
Также каким то образом еще тут счетчик принятых пакетов EPKTCNT,как я понял он считает скока не обработаных пакетов или наоборот,поправте если что не так понял.
11.06.2009, 15:12
Сказал спасибо: 441
У регистра ERXRDPT двойная функция. С одной стороны, он указывает на границу обработанного пакета, с другой стороны, служит для защиты от перезаписи необработанных данных.
Последний абзац этого раздела я бы перевел так:
".. после полной обработки пакета, хост должен установить в 1 бит ECON2.PKTDEC; Это приведет к декременту регистра EPKTCNT. Если после декремента EPKTCNT=0, то автоматически сбрасывается флаг EIR.PKTIF. В противном случае он остается установленным, индицируя наличие дополнительных данных в буфере. Попытки декремента ниже 0 игнорируются. При достижении значения 255 входящие пакеты сбрасываются до освобождения памяти. Для индикации этой ошибки устанавливается бит EIR.RXERIF и генерируется прерывание(если это разрешено). Для предотвращения таких ошибок хост должен декрементировать регистр по завершении обработки каждого пакета."
11.06.2009, 15:17
Сказал спасибо: 351
Спасиб,то что я думал так и оказалась,учусь понимать технический английский
11.06.2009, 15:37
Сказал спасибо: 351
Есть там проект в папке TCPIP Demo App,смотреть страшно на обилие файлов,теперь надо разбиратся что от чего зависит и где начинается,но думаю эти исходники мне и нужны под ммс18
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Немецкие исходники для ENC28J60.
Nikopol |
0 |
17.02.2009 10:42 |
Вопросы о разном.
AMilyushin |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
17.01.2009 21:40 |
enc28j60
chipic128 |
1 |
21.02.2007 15:14 |
ENC28J60
rza-gpp1 |
Информация по радиокомпонентам |
7 |
11.12.2006 12:20 |
Вопросы по Си.
Zemlyanov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
5 |
20.11.2006 15:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
