Помогите по ВВ трансу
05.03.2011, 09:16
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ситуация такая. Намотал транс по схеме электрошокера (нужен для поджига, не против гопников) на стержне от радиоприемника. В статье указывается феррит от строчника с мю 2000нм. На сколько я знаю, в радиоприемниках используется макс 400нм (чаще 40нм). Искра вроде ничего так, но смесь не поджигает и бумагу не жгет (как на пример в статье). Действительно ли мощь искры так связана с мю феррита? Есть ли смысл мотать транс на феррите от транса БП компа (ЕI) на I половинке (33х5х13мм)? В них вроде около 2000нм.
05.03.2011, 10:38
Re: Помогите по ВВ трансу!!!
Есть смысл. Нужно или пропорционально увеличивать число витков, или выбирать сердечник с проницаемостью побольше
05.03.2011, 10:42
Сказал спасибо: 27
Сообщение от niXto
Число витков увеличил, по сравнению с другим трансом на том же феррите. 1-й: 500w ф0.25мм, 2-й: 1250w ф0.2мм. Увеличился только пробивной промежуток (что и так понятно). Так от комповского БП I-половинка пойдет?
05.03.2011, 12:34
Сказал спасибо: 67
от комповского БП не I-половинку надо брать, а весь ЕI.
а между Е и I делается немагнитный зазор необходимой величины. чтобы сердечник мог накопить нужное количество энергии и при этом не войти в насыщение.
05.03.2011, 13:54
Сказал спасибо: 27
На счет зазора понятно, если весь брать. Но зачем? Неужели I-половинки не хватит? По площади примерно равна 9мм стержню. В статье используется 6х30мм. У меня же выходит значительно больше.
Еще вопрос: стержни выходных дросселей от того же БП компа какую мю имеют? А то у них габариты как раз точь в точь - 6х30мм.
05.03.2011, 17:57
Сказал спасибо: 27
М-дя. Искра стала немного лучше, но бумагу по прежнему не поджигает... В чем же дело?
05.03.2011, 18:24
Сообщение от ilya_sh
Обычно 2000...2500
И их можно до 100 кГц раскачать
В первичной обмотке у вас что? Может просто тока не хватает?
05.03.2011, 18:26
Сказал спасибо: 905
А вы собрались бумагу поджигать, или газ? Я в 80тых собирал "зажигалку" для газколонки, два транзистора, транс на Ф8 400НН, 3 в. питание, искра от 10мм, я сделал 5. Поджиг лёгко.
Последний раз редактировалось gsn; 05.03.2011 в 19:31.
05.03.2011, 22:29
Сказал спасибо: 27
Всё получилось. Кому интересно, могу объяснить, в чем причина. Дело в том, что народ просто повторяет схемы, не в даваясь в суть процесса. Поразмыслив, прикинув и перепаяв... бумага загорелась... не от спичек.
05.03.2011, 22:37
Сказал спасибо: 27
Сообщение от niXto
Обычно 2000...2500
Написал сообщение, не прочитав ваши...
Огромное спасибо!!! У меня их туча! Завтра попробую и на них транс сделать.
Тока хватает! Оказалось всё дело в силе импульса. Или, в индуктивной силе импульса. По схеме должно быть 1400в, а у меня тока 350 (какой был разрядник). Выходит в 16 раз меньше энергия импульса при тех же кондерах. Я увеличил кондеры. Но эффекта до поджига бумаги не достиг. Но дело всё в том, что и индуктивность накапливает меньше энергии из-за низкого напряжения (в квадрате) и низкого мю. Когда мю стала 2000 (I-половинка), то бумага зажглась через 1-2сек, что уже хорошо. Буду заказывать разрядники на 600в. Причина - кондеры на 630в, энергия импульса транса в 3 раза...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
