Нагревательный элемент из мощного транзистора типа KT815?
Непрочитано 04.12.2006, 15:44
Arriba
Arriba на пути к лучшему
По умолчанию Нагревательный элемент из мощного транзистора типа KT815?
проблемма в том, что мне нужно собрать или сделать такой нагревательный элемент, чтобы можно было им управлять. т.е. надо управлять температурой корпуса транзистора как я думаю , в зависимости от тока, и мне надо чтобы температура поддерживалась на одном уровне не менее минуты, а изменяю я её через 1 градус от комнатной температуры до 150 градусов..150 держит, только вот мне управлять ею не получается, ... может кто что и подскажет, ..
Буду очень признателен.да и я беру транзистор, потому, что у меня нагревательный элемент должен быть максимум 7 мм ширины, длинны не важно какой и высоты , где то около 10 мм,в них входит и ещё кусочик образца...
Arriba вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 16:33
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Идея пользовать транзистор в качестве кипятильника представляется не очень продуктивной. Хотя конечно можно и микроскопом гвозди заколачивать, но молотком все-таки удобнее. Если длина нагревателя не важна, сделайте соответсвующую медную деталь (например), так чтобы на нее одевался нагревательный элемент от маломощного паяльника (нихромовый или керамический). Поставте терморезистор, или термопару - что там нужно для задачи и регулируйте ПИД регулятором это дело например.
Adviser вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 16:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Возможным вариантом может быть использование в качестве нагревательного элемента диодной сборки (2 диода в одном корпусе), выполненной в корпусе транзистора, при этом один из диодов Вы используете как нагревательный элемент, управляя степенью его нагрева импульсным током, а второй как датчик температуры в цепи ОС.
Решение использования полупроводникового прибора в качестве нагревателя не является оптимальным, поскольку эксплуатация полупроводников в области высоких температур приводит к резкому сокращению их сроков службы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 16:41
Arriba
Adviser
Что такое ПИД регулятир, и как его моно сделать...
Arriba вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 17:05
Adviser
Что такое ПИД - в двух словах объяснить непросто , но схем различных терморегуляторов в сети навалом.
Вот например схема самодельной паяльной станции - вполне может быть, что ее будет достаточно.
http://u-sound.narod.ru/solderingstation1.htm
Adviser вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 10:26
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
Из процессора тоже печка неплохая . Любой транзистор с соответсвующей рассеиваемой мощностью. Удобный термоконтакт + регулировка в линейном режиме. Импульсный тут как раз ник чему. Из него же можно организовать термодатчик. Главное не превышать макс температуру кристалла и тогда срок службы будет нормальный.
Я делал подогрев жк дисплейчика из двух кт858 - работает уже 3 года, правда там термостабилизатор градусей на 18
aversI вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 12:04
Arriba
aversI
Если не сложно, то хотя бы пример 1 транзистора... и чтобы выдерживал температуру 150 градусов ..длительное время....
Arriba вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 12:09
Arriba
Adviser
Так бы по русски и сказал, что "регулятор" это...
кстати идейка понравилась, воплащаю в жизнь...мож получится..
ALEX__A
проблемма то в том, что температура большая... врятли что то маленнькое из диодов эту температуру выдержит...
Arriba вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 12:29
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
А для такой печки резисторы типа ТВО на 2-5Вт разве не подойдут? Плоские, керамические, температуру держат очень хорошо. А полупроводники... обычно максимальная рабочая температура кремниевого кристалла 125-130 градусов, при этом быстрая деградация кристалла, плохая управляемость перехода в следствие повышенных утечек и т.д. И ещё, кремниевый кристалл может находится при температуре 150 градусов только в обесточенном режиме, т.е. практически в хранении и то непродолжительное время. Читайте доки, они рулез !
-rvl- вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 13:12
ALEX__A
Соглашусь с последним сообщением, действительно, при превышении температуры кристалла выше +125 градусов, кремневый полупроводник вырождается, т.е. теряет свои основные свойства.
ALEX__A
Безусловно, использовать надо диоды с большим прямым током.
При существенных температурах нагрева использование схемы нагревателя в импульсном режиме более целесообразно, поскольку позволяет повысить кпд нагревателя.
ALEX__A вне форума
Подключение термопары К-типа Churchill Производственное оборудование 4 05.07.2008 23:21
Неизвестный элемент SUI Информация по радиокомпонентам 4 29.06.2008 23:28
Подскажите простую схему мощного электронного ключа. alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 11 03.03.2008 00:53
Что за элемент? electronic-v Информация по радиокомпонентам 7 23.07.2007 08:46
Расчет мощного трехфазного трансформатора welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2007 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
