Как заглушить мобильный телефон???
Непрочитано 29.11.2006, 19:24
john_w_doe
john_w_doe на пути к лучшему
По умолчанию Как заглушить мобильный телефон???
Здравствуйте!!!
Очень нужна помощь! Можно ли собрать устройство, заглушающее работу сотовых телефонов (стандарта GSM) хотя бы в радиусе 3-5 метров? Если можно, то как?
Очень надеюсь на помощь!
Заранее благодарен!
[email protected]
john_w_doe вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 20:20
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Ознакомтесь со стандартом GSM.
Вам требуется создать устройство блокирующее общий канал передачи, в данной соте, кода вызываемого мобильного терминала.
Задача затрудняется тем, что в стандарте GSM используются высокоэффективные методы помехоустойчивого кодирования.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 21:01
dimitriy
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dimitriy на пути к лучшему
Знакомый по нужде брал напрокат прибор размером с небольшую книжку. Включается в сеть, вставляется две антенны и безо всякой настройки глушит в радиусе 15-20 метров все беспроводные телефоны и мобильные стандарта GSM 900-1800.
Поэтому, Алексей, смею предположить, что сотовый телефон имеет в составе оконечных устройств обычный приёмник и передатчик. Другое дело, каким способом модулируется несущая. Поэтому глушение состоит в том, чтобы плотно и с большим количеством гармоник "зашумить" частоту несущей...
Где-то в Сети уже натыкался на относительно несложные схемы глушения в том числе и мобильных телефонов. Попробую вспомнить и дать ссылочки.
dimitriy вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 00:30
ALEX__A
Уважаемый Дмитрий.
Ваше предположение о наличие приемного и передающего каскада в мобильном терминале сотовой связи абсолютно верно.
Следует отметить, что в стандарте GSM существуют каналы трафика и каналы управления. Именно по каналам управления, передается "номер" того мобильного терминала, который необходимо вызвать в данный момент. Без приема канала управления, мобильный терминал не сможет "видеть сеть". Поэтому для решения поставленной задачи необходимо блокировать помехой именно каналы управления, частоты которых известны, однако эти частоты различны в соседних базовых станциях.
В сетях стандарта GSM используется Гауссовская манипуляция с минимальным сдвигом. Метод представляет собой частотную манипуляцию при котором несущая частота дискретно, через определенные интервалы времени принимает фиксированные значения. Т.о. в сети не используется модуляция несущей.
Для блокировки канала управления не достаточно создать просто передатчик с частотой равной частоте канала управления, важно создать устройство, работающее на частоте этого канала, с одинаковыми параметрами частотной манипуляции и генерирующее кодовую последовательность, способную исказить кодовую последовательность канала управления таким образом, чтобы корректирующей способности используемых кодов оказалось не достаточной для правильного восстановления переданной информации.
Однако, безусловно, всегда остается возможность создания простого широкополосного генератора высокой мощности, обеспечивающего на входе приемника мобильного терминала напряженность электромагнитного поля достаточную для полной блокировки его электрической схемы. При этом массогабаритные и энергетические характеристики этого прибора отнесут его к группе стационарной техники.
Приведем пример. При терракте на фестивале "крылья", для исключения приведения в действия взрывных устройств с помощью мобильных телефонов, мобильными операторами были физически отключены базовые станции, обеспечивающие мобильную связь на Тушинском аэродроме, несмотря на то, что спецслужбы располагают специальным дорогостоящим оборудованием. Однако даже оно не всегда способно стопроцентно справится с данной задачей.
При самостоятельном изготовлении подобных устройств по достаточно простым схемам, следует помнить, что после их изготовления велика вероятность убедится в их малоэффективности.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 02:47
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от dimitriy
Эта тема уже обсуждалась на этом форуме и давалась ссылка на схему. Забейте в поиск.
Готовое устройство собирается в корпусе от мобильного телефона.
P.S. чего не сделаешь для хороших людей
вот и ссылка https://kazus.run/forum/topics/f_17640.html
buremot вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:30
dimitriy
А ну-ка вот это посмотрите. Формат PDF, размер чуть больше 845 кило:
Прикрепленный файл: 3037256.rar
dimitriy вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:40
dimitriy
Вспомню, откуда скачивал - дам ссылку.
По памяти - там много подобных устройств разной сложности и на разные вкусы/потребности.
dimitriy вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 19:16
dimitriy
Нашел. Вот здесь много полезной информации:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
Ещё, если не ошибаюсь, где-то на QRZ сборник подобной информации есть. Но он преимущественно весь отсюда продублирован.
dimitriy вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 07:07
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заглушить мобильный телефон???
Сообщение от john_w_doe
Здравствуйте!!!
Заранее благодарен!
[email protected]
Прежде чем давать ответ необходимо знать для чего это нужно.
Наверняка для каких то противоправных действий.
Уважаемые специалисты, прежде чем отвечать,
убедитесь, что это не принесёт никакого вреда для общественности.
Andrewg вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 11:42
dimitriy
Каким образом Вы предлагаете это сделать? Информация, на которую ссылаются в форуме открыта для общего пользования. Рано или поздно ищущий да найдет.
dimitriy вне форума
Телефон pavlja Информация по радиокомпонентам 11 08.05.2013 10:59
Мобильный -> стационарный mcsimm Автоматика и аппаратура связи 10 18.01.2010 04:19
мобильный хакер yurkor Автоматика и аппаратура связи 9 13.11.2007 18:24
Заглушить GSM, это сложно? roog Автоматика и аппаратура связи 3 30.06.2007 00:27
[Решено] Как переделать телефон с тонального набора на импульсный? Автоматика и аппаратура связи 1 28.06.2005 03:25
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
