Телефон
Непрочитано 18.09.2007, 15:34
pavlja
pavlja на пути к лучшему
По умолчанию Телефон
У меня проблема с телефонной линией (малое напряжение) и поэтому я немогу использовать радиотелефоны в своей телефонной сети.Существует ли какой нибудь усилитель этого напряжения для радиотелефона.
pavlja вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 22:53
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телефон
Сообщение от pavlja
Если я Вас правильно понял, то указанный Вами телефон работает, но при входящем вызове отсутствует звонок?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 13:21
62256
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
62256 на пути к лучшему
Это АТС Квант, они еще остались 6вольтовые. Продаются специальные адаптеры для них, но проще подключить последовательно с телефоном батарейку на 6...12 вольт. В одной из полярностей подключения всё заработает.
62256 вне форума
Непрочитано 30.09.2007, 04:35
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Господа, наши линии всегда были 64-вольтовыми (или около того). Забугорье в основном сидело на 42 вольтах. Корпоративные АТСки делались всегда совместимыми с наружней (основной) сетью. Кроме того при передаче голоса все работают вблизи нуля (от 0 до 12 вольт). У радиотелефона может быть только одна проблема: он не видит (не отличает) линия есть-нет, соответственно не будет реагировать на входящий и снимать (сажать на эквивалент абонента) трубку. Все иномарочные телефоны (аппараты) стали адаптироваться под наши 64. Может в этом проблема? Вернуть первозданность (увеличить резистор эквивалента).
marera вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 10:56
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Я несколько лет работал инженером на АТС КЭ "Квант". Напряжение линии 60 вольт было на этой станции, но действительно существуют станции с низковольтными абонентскими комплектами. Сейчас уже не помню точно, но кажись проблема решается заменой АК конкретного номера на высоковольный. Пишите заявление начальнику станции.
Storag вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 14:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый marera, Вы точно помните, что в забугорных телефонных линиях - 42 В? Спрашиваю потому, что в памяти сидит значение 30 В (откуда взялось - уже не припомню). Как подтверждение этой цифры - в dial-up модемах стоят(ли) ключевые Дарлингтоны типа MPSA13-14 расчитанные именно на 30 В, из-за чего при установке на наши 64-вольтовые линии и горящие(евшие), как швед под Полтавой. При их замене на 60-вольтовые ВС... (сейчас не помню точной цифры), этот трабл исчезает и модем возрождается к новой жизни.
Falconist вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 18:15
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Если быть точным, 24 В (норд-телеком, панас и др. офисные, но это в основном цифровые мини-АТС)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 01.10.2007, 19:49
Slava_shp
Slava_shp на пути к лучшему
Я тут решил обобщить.
Стандартные напряжения в телефонных линиях (напряжения ожидания при положенной трубке):
24В - используются в офисных мини АТС.
48В - используются в учрежденческих и оконечных станциях Европы.
60В - наш родной совковый стандарт.
Наши светлые умы СССР подумали, а нафига вообще напряжение в линии (токи утечки и потери там всякие) и создали АТК КЭ "КВАНТ". При положенной трубке у него только сигнал "занято" амплитудой 2 вольта на фоне постоянной составляющей 5-10 В. Напряжение 60 В подается только тогда, когда снимается трубка (с учетом ограничения по току). Беда в том, что расчитывалось это все на дисковые аппараты, а у них внутреннее сопротивление ниже чем у электронных. А потому, при поднятии трубки электронного аппарата вы либо ничего не услышите, либо услышите сигнал "занято". Как это лечится, я подробно описывал (а точнее давал ссылку в форуме) на radiolink.ru.
По поводу напряжения 27В - это буферное напряжение содержание батареи. 24/2=12 элементов. Напряжение содержания элемента в буфере =2,2В. 12*2,2=26,4В. Точно также для 60В мы получим 66В.
Теперь по существу вопроса.
Если Вам "повезло" и Вы на Кванте - пусть это решает специалист, который обслуживает Вашу линию.
Попробуйте подключить другой аппарат к линии. Если заработает - проблема в аппарате, возможно, он работате только на одно из указанных выше напряжений.
Кстати, напряжение линии Вы можете элементарно померить вольтметром.
Удачи
Slava_shp вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 08:53
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Являюсь пользователем (абонентом) АТС "Квант". Поэтому советую не по наслышке. Первое - меряете напряжение при положенной трубке. "Квант" выдают вышеописанные специалистами рамки напряжения (по постоянке). Если точно КВАНТ - Вам "повезло". Батарейки для вышеописанных способов подходят - "крона 9в", две "квадратные 4.5*2"(если найдёте), ходили слухи об АС-ДС адапторе ("блок питания 9В"). У нас целый микрорайон города сидит на такой АТС - поэтому в магазинах есть в наличии адапторы. (Так и зовутся "Адаптор КВАНТ"). Представляют собой коробочку с двумя телефонными розетками (или вилкой). Включаются как параллельно линии, так можно и последовательно. Несколько разновидностей - размеры от пачки сигарет по половины спичечной. Как с батарейкой, так и с питанием от линии. Цена в районе 150-... руб.
mtit вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 17:24
ChebanKVN
ChebanKVN на пути к лучшему
Если радилтелефон Производство Германии, то у них другая распиновка для телефонной линии!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
ChebanKVN вне форума
Телефон Русь 23 SergeiAk Автоматика и аппаратура связи 30 25.02.2012 14:47
телефон kx-tc165 dixlofosik Автоматика и аппаратура связи 0 21.05.2005 17:04
Тональный телефон VALERA2710 Автоматика и аппаратура связи 1 03.03.2005 20:49
Однокристальный телефон mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 03.06.2003 01:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
