Испортились значения в ОЗУ
Непрочитано 01.03.2011, 15:37
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Испортились значения в ОЗУ
После очередного программирования атмеги8 через AVR910 USB из программы АВР студия слетели данные в ОЗУ, тоесть матрицы отображаемых цифр на свето диодном индикаторе.
DcMatrix:
.db 0b11110101,0b00000101 ;0,1
.db 0b11010110,0b01010111 ;2,3
.db 0b00100111,0b01110011 ;4,5
.db 0b11110011,0b01000101 ;6,7
.db 0b11110111,0b01110111 ;8,9
lcd:
ldi ZL,Low(DcMatrix*2)
ldi ZH,High(DcMatrix*2)
;ldi Temp2,0
add ZL,temp
;adc ZH,Temp2
lpm
mov temp,r0
Первая строка где 0 и 1 отображает корректно.
Остальное некорректно и перезапить меги8 не помогает, как быть ?
putmannn вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:15
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Испортились значения в ОЗУ
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Обычно такое у меня работает нормально... может уже у FLASH ресурс выработали?... при прошивке пишется нормально?... Верификация чо говорит? И перетащите в другое место FLASH таблицу, проверить...
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 16:23.
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:27
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
микросхема новая, шилась раз 20
прошивка и верификация норм.
а как в другое место перетащить таблиццу ?
putmannn вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:41
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
может уже подзабыл.. давненько не писал под AVR, но по моему адресс можно указать директивой .org, почитайте в даташитах по ассемблеру AVR. Или просто перенести в другое место в исходнике, что бы сменился адрес при компиляции..
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 17:33
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
А почему перешивали? Меняли что-то в программе? тогда ищите где что-то не то делаете. Возможно что-то с именами. Проверьте листинг на корректность записи данных. Ассемблер тупой, что ему скажешь, то он и откомпилирует.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 20:42
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Экономия переменных всему виной.
В листинге видно temp2 закомментил.
Не надо было, адрес неправильный формировался и вылезали кракозябры.
Надо разобраться как этот адрес получается, не понимаю.
putmannn вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 21:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Кстати да
Если таблица располагается в конце блока 256 байт, например с адресса=1FDh, то прибавляя 3 получаем 200, а старший байт адреса (ZH) не изменяется, и попадаем в адрес 100h вместо 200h.
Команда add работает только с одним регистром.
А если прибавлять не переменную а константу, тогда изменяется и ZL и ZH.
	adiw	ZL,3
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...r/asm/adiw.htm описание adiw, работает с парой регистров.
А я делал так, без дополнительных переменных, и длина кода одинаковая.
	add	zl,temp
	brcc	pc+2
	inc	zh
либо можно и так:
	ldi	Temp2,0
	add	ZL,temp
	adc	ZH,Temp2
А перемещением адреса начала таблицы, что бы таблица целиком влазила в блок 256 байт, можно было бы обойтись и без двух дополнительных команд. Потому я и написал попробуйте переместить таблицу.
lcd:	ldi	ZL,Low(DcMatrix*2)
	add	ZL,temp
	lpm
	mov	temp,r0
	return
.org $200
DcMatrix:
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 21:30.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
putmannn (01.03.2011)
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
использование FSR для обмена в ОЗУ и запись в EEPROM ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.11.2010 09:59
Поиск значения в массиве maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 23.02.2010 06:13
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
