Нестабильный запуск Atmega8
01.03.2011, 09:57
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Дома плата запускается без проблем, а на работе от такого же блока питания запускается только если напряжение ручкой плавно поднимать от нуля. 5 вольт берутся через 7805. Что подскажете сделать для стабильного запуска схемы.
Ещё очень интересный эффект наблюдал, часть контроллера работает, а часть нет, например отображение на индикаторе корректное, а светодиод управляемый ШИМ не горит, нет Шим.
01.03.2011, 10:00
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Нестабильный запуск Atmega8.
Развязывающие кондеры по питанию около корпуса МК стоят? Схему бы увидеть.
01.03.2011, 10:02
Сказал спасибо: 368
100 нан стоит на входе питания микрухи и 10 мкф на выходе их 7805
Наверное надо ещё емкости поставить ?
01.03.2011, 10:07
Сказал спасибо: 18
Еще 100 нан на выходе 7805 было бы не плохо поставить, около 10мкф. Осцилом глядите питание. Да и схему все таки неплохо было бы увидеть, а то так на кофейной гуще гадать.
01.03.2011, 10:08
Сказал спасибо: 24
Как насчет фуз-битов BODEN и CKOPT(если используется кварц)?
01.03.2011, 10:14
Сказал спасибо: 368
Стоит кварц.
Start-up time: 16K CK + 64 mS
По максимуму выставил всё.
В АВР студии напротив бита BODEN галочка не стоит.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.03.2011 в 10:16.
01.03.2011, 10:24
Сказал спасибо: 18
Сообщение от uk8amk
ТС говорит что дома работает -› не во фьзах дело. Думается мне все таки нужно питание копать. Кстате, как еще схема сброса организована?
Последний раз редактировалось Zeman1979; 01.03.2011 в 10:29.
01.03.2011, 10:28
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Было однажды такое, что некоторые выводы у контроллера не работали. А Причина оказалась в том, что не был подключен вывод AVCC к питанию. После подключения все стало на свои места. В даташите упоминания об этом я не нашел. Микроконтроллер atmega88 но принцип тот же я думаю.
Последний раз редактировалось valic; 01.03.2011 в 10:29.
Причина: добавление инф.
01.03.2011, 10:51
Сказал спасибо: 368
Сброс через 10 кОм на 5 вольт, к АВЦЦ питание через дроссель и кондёр на землю.
Поменял кварц, его кондёры. Всёравно не запускается.
От внутреннего генератора тоже нестабильно запускается.
Может быть я пока вёз плату в сумке среди листов в файле ? Статика ? Могло как думаете убить микруху ? Дома ещё есть, приеду попробую поменять.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.03.2011 в 10:56.
01.03.2011, 10:57
А теперь поменяйте сам процессор.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
