Ремонт магнитолы
Непрочитано 01.03.2011, 07:54
Finner
Сказал спасибо: 6
Finner на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт магнитолы
Добрый день!
Проблема в следующем: сломалась магнитола LG LPC M150.
Проверил питание - все нормально.
Полагаю, что проблема в микросхеме MITSUMI MM1669A, т.к. она сидит на линии питания и зажигает светодиод работы. Сам светодиод рабочий.
Если кто сталкивался с этим - прошу помощи Или кто может - поделитесь схемой
Заранее спасибо!
Finner вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:19
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт магнитолы
Даташит на микросхему только такой, но сдается мне, что ты не там копаешь. Питание где проверял?
Тип файла: rar mm_1669_148.rar (83.6 Кб, 183 просмотров)
evg-chugunov вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 17:05
Finner
Сказал спасибо: 6
От входа до микросхемы. Там, кстати, стоят конденсаторы 1000 и 2400 мкФ на линии питания до микросхемы.
Finner вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 13:40
Finner
Сказал спасибо: 6
Добрый день!
evg-chugunov, ты оказался прав. Заного перемерил напряжение: на выходе ИП -12,23В, на плате - 0,04В. Откуда такой перепад напряжения?
Заранее спасибо!
З.Ы. Я не некропостер, некогда было
Finner вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 13:54
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Сообщение от Finner Посмотреть сообщение
Может предохранитель сгорел?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 05:27
Finner
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Не сгорел. На выходе ИП - после трансформатора, предохранителя, выпрямителя. На контактах +12,23В. От этих контактов идут 2 провода на плату и припаиваются. И в том месте, где они на плате припаиваются я и намерил 0,04В.
Finner вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 06:13
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Сделайте так-Отпаяйте эти два провода(пометив полярность подключения), присоедените к ним лампочку 12V 0,3А.Должна светиться,замерьте напряжение на лампочке.Если на лампочке +12V ,выпрямитель- исправен.
Если опять- 0,04V-копать выпрямитель!
alexander3311 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:05
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Прозвонить эти самые два провода.Может переломились где?
Непрочитано 12.04.2011, 18:54
Finner
Сказал спасибо: 6
Добрый вечер!
Отпаял провода от платы и, о чудо китайской техники, напряжение упало до 11.86В. Никакой стабилизации. Припаял резистор 40 Ом и померил напряжение на нем - 9.8В.
Значит через резистор течет ток ( 11.86-9.8 )/40 = 50мА. Мне кажется, что ток маловат.
З.Ы. Лампочку не нашел.
З.Ы.Ы. Обращайтесь ко мне ты, не нужно формальностей.
Finner вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 19:18
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Проверяйте конденсаторы 1000 и 2400 мкФ.
Ремонт HP 34401A IZEVS Измерительное оборудование 2 21.10.2010 08:15
Как восстановить SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ vvv33 Электроника средств транспорта 1 23.08.2010 16:11
Схемa магнитолы PHILIPS az1310/00cС sat387 Поиск схем. Делимся схемами 1 22.02.2010 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
