Как восстановить SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ
Непрочитано 20.08.2010, 12:11
vvv33
vvv33 на пути к лучшему
По умолчанию Как восстановить SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ
Потерялась SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ(китаец).
Вот ссылка, где есть фото моей магнитолы:
http://provod-ok.com.ua/product/shta...ps-navigaciej/
Сверху в центре - гнездо SD карты(работает).
Справа сверху - гнездо USB 1.1 (работает).
Справа 3-я клавиша сверху (двойная GPS/MOB(для Blut тел.).
Если нажать эту клавишу в верхней части - должен работать GPS(у меня экран становится синим), в нижней - Blut для связи с мобилкой(экран показан на картинке).
Можно выбрать GPS через сенсорное меню - тоже экран становится синим.
Перепробовал различные системы:Navitel, Garmin, IGO.
Думаю проблема в запускающем файле(типа sys.txt или с другим названием), который должен быть на SD. ОС наверное WM 5.0.
Может у кого есть SD c навигацией или хотя бы запускающий файл(для оживления - чтобы хоть что-то вывело на экран для доступа к файлам).
vvv33 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:11
a.borisoff
a.borisoff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как восстановить SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ
вот здесь можно спросить: 4pna.com
спецфорум по навигаторам, в т.ч. и по встроенным в магнитолы.
a.borisoff вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Как поставить лекарство для протеуса rolka Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.09.2009 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
