STM8S207 непонятки с портом E
Непрочитано 28.02.2011, 22:24
Keldish
Keldish на пути к лучшему
По умолчанию STM8S207 непонятки с портом E
Столкнулся с траблой, на пинах 1 и 2 порта E постоянно висит 0, не зависимо от того как настраиваю порт, вход, выход, с подтяжкой и без, на остальных пинах всё пучком.
Может кто уже наступал на эти грабли?
Keldish вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 22:46
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8S207 непонятки с портом E
In the open-drain output column, ‘T’ defines a true open-drain I/O (P-buffer and protection diode to VDD are not implemented).
Спросите у юзеров Микрочип ПРО RA4... Много интересного расскажут...
st_1 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Ну почему только Микрочип. Например в ATtiny15 та же песня с PB5.
omercury вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:08
topkin
topkin на пути к лучшему
Я с этой линейкой не работал. Напишите в саппорт ST
topkin вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 10:27
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
Там и будет постоянно ноль, нужно просто подтянуть вывод к плюсу, так как на данных линиях реализован выход в виде "открытого коллектора", и вход без подтяжки. В даташите это описано.
ziblog.ru
zheleznjakov вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:24
Keldish
Спасибо за ответы, не внимательно читал документацию.
Keldish вне форума
Непонятки с моделью задержки (The Delay/Buffer Model) DK Proteus 11 21.04.2011 23:47
STM8S207 странный глюк EEPROM Keldish Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2011 00:48
Непонятки Watchdog (mega48+proteus) sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.12.2010 00:23
Управление Lpt портом Через Wifi Принт Сервер vano22 Электроника - это просто 13 18.06.2010 22:07
У меня тут непонятки с max 232 Shesx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.11.2009 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
