нужна схема преобразователь12в в 220в
18.11.2006, 18:45
Сказал спасибо: 78
нужна схема преобразователя 12в на 220в для нагрузки 100вт. Нужно питать двигатель 60ват переменкой 220 в аварийном режиме при отключении электроэнергии. Преобразователь должен работать от автомобильного аккумулятора (12в 60ампер)
18.11.2006, 19:38
27.11.2006, 22:19
Сказал спасибо: 8
Схема по ссылке №4 очень недурно работает,трансы можно использовать готовые и получить мощности:
ТН56 -100вт
ТН61 -150вт
27.11.2006, 22:40
Если этот двигатель используется в циркуляционном насосе газового отопления, то от таких преобразователей ничего работать не будет. Электроника газовых котлов очень привередлива к форме питающего напряжения.
19.01.2007, 12:07
Однофазный генератор и газовый котел
Господа, подскажите
Купил однофазный бензиновый генератор ENDRESS 4кВт (генератор синхронный) для резервного энергоснабжения.
При первом пуске столкнулся с проблемой:
от генератора работают все приборы, кроме газового котла (мощность 160 Вт), причем котел включается, включается циркуляционный насос и даже загорается горелка, но тут же гаснет и выпадает в ошибку (нет пламени) - судя по всему такое напряжения не переваривает блок контроля пламени.
В руководстве на котел написано соблюдайте полярность, а у меня с генератора приходят фазы по обоим проводам.
Что можно сделать в этом случае?
19.01.2007, 15:02
Re: Однофазный генератор и газовый котел
Сообщение от orion1977
Используйте для питания котла блок бесперебойного питания с синусоидальным выходом. Если котел чувствителен к фазе питающего напряжения, то попробуйте заземлить один выход генератора например, на длинный уголок вбитый в землю.
19.01.2007, 15:22
Спасибо, буду пробовать  !
19.01.2007, 18:48
Господа, подскажите
Не очень понятна Ваша проблема. Если вы используете однофазный бензиновый генератор, то форма выходного напряжения у него синусоидальна.
В данном случае полярность и фазы понятия не совместимые!!! Если у вас переменное напряжение на выходе генератора, можно говорить о фазе, если постоянное о полярности.
Котел устойчего работает от стандартной сети 220 В.? Он предназначен для работы в цепи переменного тока?
Как понимать, что у Вас приходят две фазы по обоим проводам? У Вас двухфазный генератор? Или Вы используя индикаторную отвертку пришли к данному выводу?
Пожалуйста, уточните данные моменты.
С уважением, Алексей.
19.01.2007, 19:01
Котел устойчиво работает от стандартной сети. Как написано в руководстве по котлу - ему важно по какому проводу фаза, по какому ноль. Он в принципе работает и при переполюсовке, но я долго проверять не рискнул.
Когда пробником смотрел у меня фаза была на обоих выводах генератора. Генератор - однофазный, синхронный.
Как я понимаю синусоида у меня на каждом выводе, а разница между ними и есть 220В.
Котлу как я думаю нужен ноль на одном из входов.
19.01.2007, 19:02
Котел как раз стандартный (Beretta) для сети переменного напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
