Блок питания 24в - 9В 4А и 5В 3А
Непрочитано 25.02.2011, 08:30
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
LionRJ на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания 24в - 9В 4А и 5В 3А
Привет всем. Можете подсказать импульсные стабилизаторы (можно и линейные но на такой то думаю не найти) для получения 9В при 4А и 5В при 3А из 24В, причем это аккумуляторы авто, поэтому напряжение может падать до вольт 16.
Или можно использовать простые кренки (7805, 7812) тупо соединив их параллельно, знаю что это не красивое решение, но зато очень дешевое и доступное, какие еще есть варианты?
LionRJ вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 12:33
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания 24в - 9В 4А и 5В 3А
Сообщение от LionRJ Посмотреть сообщение
Преобразователь средней мощности. Кренки и прочие линейные источники будут утюгами. С учётом питания от АБ крайне неэкономичное решение. Остаются импульсники. Т.к. нужно 2 выходных напряжения, либо 2 отдельных чоппера, либо с трансформатором. Если с трансформатором, предпочтительная технология - прямоход, а из прямоходов пуш-пул.
В архиве описание преобразователя со схемой, печаткой из Семёнова. Придётся самостоятельно рассчитать транформатор, печатку слегка переработать. Сам собирал такой преобразователь, отбирал мощность около 70 Ватт, схема рабочая. Контроллер UC3526 найти не удалось, поставил SG3526 - аналог. Все комплектующие обойдутся примерно в 300 руб.
Тип файла: rar Пуш пул.rar (269.8 Кб, 267 просмотров)
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
LionRJ (28.02.2011)
Непрочитано 28.02.2011, 07:44
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Спасибо. Попробуем. А не могли бы дать полное название книги. А то у этого автора их много, хотелось бы почитать.
LionRJ вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 22:22
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Может проще и дешевле применить Интегральные импульсные
стабилизаторы напряжения.
К примеру.
Тип файла: pdf INT_IMP_STAB.pdf (169.7 Кб, 618 просмотров)
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
LionRJ (01.03.2011)
Непрочитано 01.03.2011, 12:18
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Очень понравились импульсники. На 5 вольт вижу проблем нет. А если использовать LM2679S-ADJ/NOPB и настроить его на 9 вольт или 12 вольт ток будет такой же 5 Ампер?
LionRJ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:38
telekot
Сказал спасибо: 98
Да если дроссель правильно рассчитан.
telekot вне форума
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
