Способ изготовления печатных плат
Непрочитано 12.11.2006, 16:17
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Способ изготовления печатных плат
Здраствуйте форумчане. У меня к вам такой вопрос.Какой вы используете способ изготовления печатных плат(если утюжная технология, то какая бумага лучше)?Заранее благодарен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 17:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
я советую вам свой вариант - avr123.nm.ru/06.htm
простенько и со вкусом ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 18:04
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
использую бумагу от больших наклеек или от самоклеющих обои
AndreiVV вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 19:17
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Я прочитал данную статью, но непойму как не двигать утюг если надо плата боше чем поверхность утюга.И еще за такаую бумагу я не слышал(возможно из-за того что никогда не интересовался).Я попробовал купил в полиграфическом центре фотобумагу трех вариантов, и не отметил на них какой из них какой.Попробовал и получилось только на одном, теперь сижу гадаю на какой получилось.Кстати раньше пробовал на обыкновенной бумаге, по после утюживания приходилось эту бумагу отмачивать(а на фотобумаге просто ничего нен надо отдерать- бумага отдельно тонер отдельно на плате).А насчет того что утюг не надо предварительно включать это надо попробовать.
Gladkih вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 20:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Gladkih
а вы посмотрите внимательней! там написано.
ну РАЗВЕ НЕ ОЧЕВИДНО подставть .com или .ru ???
http://lomond.ru/
Вы же в ИНТЕТЕ !
Непрочитано 15.11.2006, 01:10
Aladar
Aladar на пути к лучшему
Не знаю, кто и как, но я начал недавно работать руками. И сразу решил фоторезист попробовать. Сходил в радиомагазин, купил баллончик и прозрачную бумагу... не пошло. Решил поглядеть в сети и нашел лекарство - транспарент. Печатаешь на обычной бумаге, пшикаешь пару раз и уаля. Со второго раза получилась схема - на мой взгляд первого класса. Скоро попробую плотную разводку - расстояние между дорожками около 0,3 мм. Если получиться - напишу.
З.Ы. Источник ультрафиолета для фоторезиста - экспропреированная на время лампа для закрепления акриловых ногтей у жены . Если узнает............... мало не покажется
З.З.Ы. А для больших плат есть задумка - старую лампу для прогреваний использовать (с синей лампочкой). Не знаю, как получится, просто мысли...
Aladar вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 14:59
genial
genial на пути к лучшему
Сообщение от Aladar
Можно-ли поподробнее, чем пшикаешь? Или просто пшикаешь от удовлетворения результатом.
genial вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 15:59
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Не знаю как там фото резистент а я нашел фото бумагу на которой печатаеш затем утюжеш а затем просто отделяеш бумагу от платы.Причем на плате остается только тонер и никакой бумаги.Бумага ГМ**(глянцевая-мелованная две звездочки).Качество получаемой платы-супер.
Gladkih вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 20:03
Aladar
Сообщение от genial
Еще одна химия, называется "Транспарент". Когда наносишь на бумагу (пшикаешь, т.к. это тоже баллончик) она становиться полупрозрачной (как от простого жира) для простого света и прозрачной для ультрафиолета. После нанесения просто ложишь на заготовку с заранее покрытым и просушеным фоторезистом и под ультрафиолет. Через некоторое время дорожки перенесены. Остается закрепить в растворе КОН или НаОН. После закрепления остаются одни дорожки, а лишний фоторезист вымывается в закрепителе. А далее стандартно - в хлорное железо, промывка, протирка ацетоном и лужение. Плата готова !!!
Aladar вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 15:40
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
А если печатать на кальке (продается в книжных магах), то получится еще лучше. CALQUE SATIN CANSON - 90 g/кв.м A4 - списал с пачки.
Gennadiy-P вне форума
Новые спецпредложения компании Zuken для разработчиков печатных плат Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.11.2010 17:34
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Способ изготовления хлорного железа nbo Делимся опытом 25 28.01.2007 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
