Тиристор, варистор вместо разрядника
Непрочитано 24.02.2011, 12:14
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
Восклицание Тиристор, варистор вместо разрядника
Сделал схему электрошокера (для других целей). Там применяется разрядник на 1.4кВ. На рынке не нашел. У меня есть на 350в. Работает не плохо, но, понятное дело, мощь упала в 16 раз при тех же кондерах. Можно ли заменить разрядник тиристором или варистором?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:53
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристор, варистор вместо разрядника
Тиристором можно. Только они на 1,4кВ редки о больши.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:12
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Я слышал, что тиристор как разрядник работает при 1,5U. То есть, если рассчитан на 800В, то открывается при 1200в. Это верно?
И еще. Если ты из Ростова, то не подскажешь, где эти разрядники можно купить? Кроме магазина радиодеталей на буденовском.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Варистор не подойдет. А тиристор или симистор - да.
Например, из этого списка можно выбрать 800-вольтовые, в корпусе ТО-220:
http://www.platan.ru/pdf/ec86.pdf
Напряжение 800 вольт - это которое он может длительно выдерживать в запертом состоянии. А если подавать выше, то при некотором значении произойдет неуправляемый пробой симистора. Если при этом ток не превысит максимально допустимого значения, то пробой восстановимый, и работать будет достаточно долго.
Напряжение естественного пробоя - величина индивидуальная для каждого экземпляра. У советских обычно паспортные данные давались с большим запасом. Когда мне однажды понадобился тиристор с напряжением пробоя 150 вольт, стоило большого труда найти. Из нескольких десятков КУ202В было отобрано только два, которые пробивались при 150 вольтах. Остальные спокойно выдерживали 400 вольт. А с буквами А и Б давали такую утечку, что и тиристорами их назвать нельзя.
У импортных все иначе. Запас поменьше. Так что если эти симисторы рассчитаны на 800 вольт нормальной работы, можно ожидать, что пробиваться они станут при 1000...1100 вольт.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
ilya_sh (24.02.2011)
Непрочитано 24.02.2011, 13:30
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
Не как разрядник, а как динистор. Т.е. неуправляемый тиристор, который открывается при достижении определнного напряжения. В принципе можно. Управляющий электрод к катоду, чтоб от помех не срабатывал. И ток ограничить.
В принципе, да 800 вольтовые уже при 1000 могут срабатывать.
Здрасьте! А радиорынок на что? На буденовском цены заподнебесные.
Сказали "Спасибо" Nickey232
Непрочитано 24.02.2011, 13:38
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Сорри. Как динистор.
1000в еще ничего. Можно попробывать. У меня ВТ139 есть на 800в. Сегодня проведу эксперимент.
На рынка смотрят как на сумасшедшего. В прошлую сб был. Правда, рынок что-то развалился. Мало лотков...
ilya_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:57
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Возможно, очень редко где применяется, поэтому и не возят. Можно заказывать, если очень нужно.
Это Дедушка Мороз виноват. Летом будет веселее. Спроси в ПромЭлектронике или у Игоря. Магазинчики в крытом корпусе со ступеньками, где магазин Кварц и магазин спутниковых антен, маленькая дверь слева от входа в магазин спутн антен.
Непрочитано 24.02.2011, 14:44
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
У Игоря нет. У Александра, блин не успел, он уже собрался. Но вряд ли у него будут.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:45
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Алекснадр, это который Трихонов.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:47
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
На заказ. В павильоне автоматики и всякой лабуды (в здании) на заказ могут. Но! 8 дней (подождать то можно) и партия (узнавал) в кол-ве 100 шт!!! На хрена мне столько!!!
ilya_sh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
