Усилитель из автомагнитолы
Непрочитано 15.02.2011, 14:33
viktor232
viktor232 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель из автомагнитолы
Уважаемые товарищи,подскажите как переделать автомагнитолу в усилитель для домашнего компьютера.Имеется sony xr-4300rx схему взял здесь http://rc5.ru/files.php?r=1&d=16&m=1 Нужно перерезать дорожку от радиоблока к предварительному усилителю до регулятора громкости и впаять провода для подачи сигнала от выхода звуковой карты компьютера.Имею опыт работы из девяностых годов а теперь всё на микросхемах, да по английски пишут.Подключаться к магнитной головке не хочу потомучто лентопротяжка шумит сильно и автостоп нужно обмануть както.Хотелосьбы сохранить также регулятор громкости и тембров,т.е линейный вход нежелательно изготовлять.
viktor232 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:56
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель из автомагнитолы
стр 20 IC301 пины 7 и 24 отсоединить от дорожек (приподнять), к дорожкам припаять провода. Желательно замерить какой размах напряжения на выходе с этих пинов и подобрать соответствующий делитель, чтобы не перегрузить каналы у коммутатора. Играть должно при переключению на режим TAPE, смотрите по датчикам, концевики и прочее, чтобы процессор понял, что кассета вставлена, переключал канал на нужный.
С радио, я не сильно вдавался, вроде моно вход, а стерео уже демодулируется.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
viktor232 (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 16:01
viktor232
А как можно двигатель остановить,чтобы процессор автостоп отключение и выброс кассеты не сделал-громко жужжит механизм весь шестерёнчатый.
Непрочитано 15.02.2011, 16:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Надо смотреть как у вас механизм устроен, я потому про датчики и упомянул, может просто шлейф отпаять, оставив только на датчик вкл tape. Смотрите выводы 105-108 IC501, от них что куда идет и какие датчики стоят.
Saadov вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 18:05
Подключайте сразу к УЗЧ, а тембр и громкость крутите компом.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 02:38
viktor232
Тембра на компе конечно круче ,а вот громкость ловить мышкой согласитесь неудобно.
Непрочитано 17.02.2011, 13:09
viktor232
Штекер лентопротяжного механизма (12 проводов) отключаю-работает только радио модус.Везде микромонтаж.Сейчас всё разберу.
Непрочитано 18.02.2011, 10:52
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Я, возможно, чего-то не понимаю, но для чего на нём сделан Bus Audio In?
omercury вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:07
viktor232
Bus Audio In в этой модели отсутствует имеется только Bus Audio out.Автостоп отключить невозможно . Отрезал одиннадцатый провод is 331 радио продолжает шуметь.В радиомодусе четвёртый и шестой вход отключены.
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель делаю. Нужны советы Easyrider83 Аудиотехника 81 11.03.2011 19:36
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
