ATMEGA128 и HDD от компа
18.10.2006, 13:23
короч появилась идея сделать устройство, которое будет читать SD или MMC карту и тупо сбрасывать ее сожержимое на хард в отдельную папочку. Надо для автомобильного MP3 плейера.(там конеш не тока плейер будет, но и сигналка, и др. фичи потому такой мощный контроллер) Особая скорость и габариты не важны - девайс не серийный и делается б.ч. от нех делать))), да и места в авто для его всовывания предостаточно. Вот возник вопрос - у меги 8-битные порты, а у харда - 16. Можно ли юзать 2 порта, записывая в них данные по очереди? Или надо юзать доп. микрухи? А то что то на одних схемах выводы МК просто подкл к харду, в других - ч-з регистры, хрен поймешь...
P.S. Где найти слоты под карты SD или ММС? Если где и есть, то только от 10000 штук(((( а по одной нема даж на Митино((((
18.10.2006, 14:41
Сказал спасибо: 19
Насколько я понимаю, если выводов чипа достаточно, то можно подключать напрямую - мощности достаточно. Данные выводить можно сначала на один порт, потом в другой, а потом генерировать управляющие импульсы на третьем порту. То же самое с чтением.
Если нужен разъем для SD/MMC - возьми его в любом карт-ридере. Выбери подешевле или найди дохлый.
Удачи!
P.S. Раньше я тоже от нех.делать занимался х.знает чем. Сейчас просто времени на это нет - всю электронику раздал друзьям. Проще купить готовое изделие, заработав деньги на работе.
P.P.S. Но для общего развития заниматься самоделками очень полезно.
Так что вперёд, товарищ! Пока есть свободное время, его надо убивать с пользой!
18.10.2006, 15:28
эт хорошо. а то гдет слышал, что надо сразу на все 16 бит данные писать с применением микросхемы регистра((( а эт дополнительные детали и доп возня по их распайке((( плюс их надо искать
18.10.2006, 15:48
Сказал спасибо: 19
Это только в случае, если не хватает ножек процессора. Главное, чтобы в момент защелкивания данных управляющими сигналами данные были актуальны. И во время чтения, генерируется сигнал чтения - читаются данные с обоих портов - сигнал чтения снимается.
23.10.2006, 15:03
разьемы под карточки нашел в магазине "Бурый медведь", а реализацию можно посмотреть у мп3 плеера, если в поисковике набрать yampp /mp3 , там тоже и жесткий диск и флеш карточки
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
Подключение HDD
Alm604 |
15 |
12.04.2008 06:43 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 12:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
