LPC1751 от NXP - запустить и прошить...
Непрочитано 13.02.2011, 21:29
barabashka.yury
barabashka.yury на пути к лучшему
По умолчанию LPC1751 от NXP - запустить и прошить...
Господа форумчане, помогите разобраться...
Собрал тестовую плату на указанном выше девайсе, все распаял по мурзилке, точнее все питания на +3.3, массу соответственно, ресет подтянул к питанию... При включении питания ток потребления 0.2 мА, на всех выводах лог 0.
В нем изначально есть какой бут или хоть он ногой должен дернуть? На ресет никакой реакции, на выходе ресета, тоже лог 0, хотя по идее 0 когда он сбросился, потом должна 1 становиться?
Скачал флешер, подключаю к лпт порту через резисторы по 300 Ом, софтина его не видит в упор.(H-Jtag юзаю).
я так понимаю, что кварц ему не нужен для запуска и определения жтагом? мурзилка говорит что он работает от внутреннего осциллятора на 4 мгц, но судя по потреблению то он в полном дауне...
Мож какие хитрые еще моменты есть упущенные мной... Ногами не пинайте, пытаюсь перейти с любимого авр на арм лучше ткните где почитать и в чем ошибка
barabashka.yury вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 00:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPC1751 от NXP - запустить и прошить...
купи вот это
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=555
скачай вот это
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
и будет счастье
без кварца не идет он помоему - трудно шоль кварц впаять было изначально?????
индюк вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 01:36
barabashka.yury
впаял. результат тот же.
задуманный девайс будет иметь размеры поменьше чем макетборд...
да и макетки я привык делать сам, но возможно и придется таки купить, хоть и кусачая цена как для такой ерунды.
Непрочитано 14.02.2011, 02:18
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Есть у него бутлоадер, должен работать от внутреннего генератора, запускается ногой P2[10]. Как он себя ведет без прошивки - фиг его знает...
akimych вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 02:24
barabashka.yury
Сообщение от akimych Посмотреть сообщение
а можно подробнее? (уже иду втыкать мурзилку, но все таки...)
Непрочитано 14.02.2011, 02:29
barabashka.yury
ага, низким уровнем во время ресета...
но чего он на жтаг без пошивки то не откликается?
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...? zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.10.2010 21:45
NXP vs. STM <smbd> Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 23.10.2010 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
