не могу зажечь люминисцентную лампу
Непрочитано 02.10.2006, 20:15
Ham-radio1986
Ham-radio1986 на пути к лучшему
По умолчанию не могу зажечь люминисцентную лампу
есть лампа, стоит на спойлере в машине. родной преобразователь утерян. пробую подключать к самодельному- зажигается только половина лампы, спадая по яркости к центру. меняю выводы местами- загорается другая половина лампыпреобразователь с обычными лампами работает нормально. нити накала в этой лампе отсутствуют вообще- просто вывод один с каждой стороны. длина лампы примерно 1.5 метра. может напряжения маловато для свечения? хотя на вых около 300в. помогите советом пожалуйста.
Ham-radio1986 вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 00:23
buremot
buremot на пути к лучшему
Неоновые лампы, в отличие от ртутных требуют более высокого напряжения для работы. Надо подать 2-3 kV
buremot вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 19:13
arkbox
arkbox на пути к лучшему
Сообщение от buremot
ты скажешь как в лужу...
киловольты нужны для поджика, а человек говорит что лампа горит!
Однако так лампы горят когда на них подают выпрямленый ток....
arkbox вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 22:47
buremot
Сообщение от arkbox
Вы хорошо разбираетесь в лужах, а я в источниках питания для неоновых ламп
buremot вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:07
7x7
7x7 на пути к лучшему
Кто в лужах кто в лампах - ОБА ЛАМЕРЫ !
Спрашивается про люминисцентную лампу !
Причём здесь неоновая ???!!!
Можно поступить гораздо проще!
Обмотай лампу изолированным проводом, на всю дину 10-15 витков. Провод надо закрепить, можно приклеить. Родключить его надо к "средней точке" - можно "резистивный делитель", но лучше к средней точке трансформатора преобразователя напрядения ( вторичной , естественно обмотки). Поэтому он и должен быть изолированным !
А про неонывые лампы - это баллон , заполненный инертным газом неоном, с двумя выводами. Напряжение горения 50-80 вольт, Цвет - ОРАНЖЕВЫЙ .
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ !
7x7 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:44
arkbox
Сообщение от 7x7
Причём здесь неоновая ???!!!!
А может вопрошающий ошибся? ну представь себе любинисцентную ламу в спойлере автомобиля? Я что то с трудом такое представляю...Да и отсутствие нитей накала кое о чем говорит....
Сообщение от 7x7
А по какой причине все таки случилось такое несчастье может специалист по мат части просветить?
Сообщение от 7x7
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Совершенно верно, а какие лампы горят синим и зелёным цветом?
arkbox вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 11:47
arkbox
Сообщение от arkbox
Ну и где же совет разбирающегося в источниках питания для неоновых ламп??
arkbox вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 15:08
Ham-radio1986
По умолчанию Re
A kak uznat kakaya lampa-neonovaya ili lyuminescentnaya. Esli lyuminofor nanesen to rtutnaya a esli prozra4naya lampa to neonovaya? Ili kak?
Obmatyvat provodom ne polu4itsya-ona zakleena v spojlere i vytashit ee ne predstavlyaetsya vozmozhnym!
Непрочитано 04.10.2006, 16:28
buremot
Сообщение от arkbox
Сообщение от arkbox
Вы только что процитировали мой ответ Надо повышать напряжение.
Хотите доводов и обоснований? Почитайте про принципы работы электронных ламп,
зачем нужен подогрев катода и про термоэлектронную эмиссию.
Реальное отличие между лампами дневного освещения низкого давления и лампами,
используемыми для световой рекламы - это отсутствие в последних подогревателей катодов.
Именно поэтому, для свечения ламп с холодными катодами нужен источник с более высоким напряжением.
Вот примерная схема включения безнакальной газосветной трубки. Для автомобиля эта схема будет попроще,
для ноутбука посложней. При недостаточном напряжении питания, ярче светиться будет та часть лампы,
которая подключена к верхнему по схеме проводу.
To: 7х7 советую потрогать выводы неоновой уличной рекламы, на них присутствует напряжение
10.000 Вольт, возможно это научит вас культуре общения на форумах.
buremot вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 16:44
buremot
По умолчанию Re: Re
Сообщение от Ham-radio1986
Для автомобильного моддинга используются лампы с холодными катодами на разных сочетаниях газа и люминафора. И не надо ее обматывать, надо подобрать преобразователь на нужное напряжение и все.
buremot вне форума
Как "зажечь" ЖК ячейку в дисплее? Yegorvin Электроника - это просто 4 18.02.2009 23:33
Как плавно зажечь/потушить лампу на PICе? retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.11.2008 22:35
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Помогите опознать лампу bab_mail Источники питания и свет 1 28.01.2008 16:16
как зажечь 16 светодиодов? Shadow Master Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.02.2004 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
