Неправильно работает симулятор AVR Studio
Непрочитано 11.02.2011, 19:03
v4567
v4567 на пути к лучшему
По умолчанию Неправильно работает симулятор AVR Studio
При эмулировании программы бегущие огни с сайта http://avr.nikolaew.org/primer1.htm в эмуляторе AVR Studio обнаружилась следующая ошибка. В регистре DDRA после сброса будут записаны все нули. В регистр PORTA записываем все единицы. Если в DDRA все нули а в PORTA все единицы то к PINA по плюсу должны быть подключены подтягивающие резисторы, то есть там должны быть единицы, а в эмуляторе получаем нули!!!! Если кто знает объясните почему так?
И ещё один вопрос, почему если в этой программе заменить dec на inc это в счётчике временной задержки то на реальном макете эти бегущие огни перестают вообще работать.
За помощь заранее благодарен.
v4567 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 19:42
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: неправильно работает симулятор AVR Studio
Сообщение от v4567 Посмотреть сообщение
кто знает... то ли глюк симулятора, то ли фича...
picavr вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 20:34
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
В cтудии ручками устанавливайте PINx. Или пользуйте протеус - там пины нормально подтягиваются.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:06
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Это не глюк - это фича. Для отладки можно в пины выводить то же, что и в PORTx. А сделано это для того, чтобы можно было подключить отладочные файлы, в которых прописывается состояние пинов.
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Если своего глюка не случится...
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 21:09.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
pinco (13.02.2011)
Непрочитано 11.02.2011, 22:55
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неправильно работает симулятор AVR Studio
Примерно так
dec при уменьшении переменной до нуля установит флаг нуля
inc при переходе переменной через максимум установит флаг переноса
В проге проверяется флаг нуля. Понятно?
А вам "АСМ" надо? "С" полегче будет освоить.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:57
v4567
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
нет хочу освоить ассемблер, мне кажется наоборот ассемблер легчечем си
по поводу dec и inc сейчас детально ещё попробую разобраться.
По поводу пинов америкосы убили в очередной раз. Это называется отладчик, что самому сколько хочешь столько и ставь.
v4567 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 00:45
omercury
Аватар для omercury
Конечно. Бывают в контроллерах и АЦП.
Кстати в AVR Studio в качестве отладчика можно выбрать Proteus в меню Debug-›Select Platform and Device.
omercury вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 02:04
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Примерно так
Нет, не так , если при FF сделать inc также будет установлен флаг z.
kittec вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 02:22
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Кстати PINA в некоторых контроллерах, шина данных. Там надо внешнюю подпору вешать.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 02:30
omercury
Аватар для omercury
Вообще-то должно работать, только в 16 раз медленнее.
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Подпорка не нужна - все аноды светодиодов на + питания, а ножки "дёргают" катоды на землю.
Последний раз редактировалось omercury; 12.02.2011 в 02:33.
omercury вне форума
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
ds1820 в AVR Studio на СИ dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 11.06.2012 03:28
Вопрос по AVR Studio (Adress na) Langalec Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.01.2011 20:21
AVR studio и GCC Nifelheim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.09.2009 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
