Вопрос по AVR Studio (Adress na)
17.01.2011, 11:30
Здравствуйте! решил "поиграться" с МК в AVR Studio, до этого программировал МК51 (на макетных платах по учебному курсу  )
Выбрал МК ATMega88PA (цена + куча переферии) , проблема не могу обратиться к регистрам АЦП (некоторые адреса стоят в положении NA)
Пример ("Name" ADC "Adress" na(0x7  "Value" 0x000)
первые размышление что нужно "включить" данные устройства... почитал выключил энергосбережения не помогло... (может не все или не правильно перевел..)
при выборе других МК с библиотеки АЦП стоит активно..
вопрос воосновном в какую сторону копать.... AVR обновить добавить или регистры МК нужно включать....
17.01.2011, 12:17
Re: Вопрос по AVR Studio (Adress na)
Langalec,
вы произвели ассемблирование кнопкой F7(с двумя стрелочками), но не перешли в режим симуляции (зеленая стрелка правее режимов в верхнем ряду).
жмете и после создания всех необходимых файлов активируются режимы симулятора - шагание и т.д.
приведите свою программу в архиве, посмотрю - наверно не инициализированы регистры ацп
17.01.2011, 13:23
на рисунке откомпилированная програмка без обращения к ацп.
при обращении к регистрам ацп
пример: LDI 0x7A,1
Build:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36)
Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation
C:\AVR\ATmega88.asm(23): error: Invalid register
C:\AVR\ATmega88.asm(107): No EEPROM data, deleting C:\AVR\ATmega88.eep
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
в пошаговый режим просто из за ошибок не переходил ..
вечером сегодня почитаю еще раз какими регистрами включать, восстановлю все что пытался с АЦП сотворить..
и выложу код...
17.01.2011, 13:33
Сказал спасибо: 2,016
Команда LDI загружает константу в регистры R16..R31
17.01.2011, 13:36
Сообщение от Langalec
Вы за небольшую цену приобрели слишком большую кучу периферии. В этом контроллере к большинству регистров ввода/вывода доступ организован несколько иначе - как обращение к оперативной памяти, а не напрямую к регистрам. Доступ ТОЛЬКО из программы. Потому и NonAcessed. Об этом так прямо и сказано на 16-ой странице даташита.
Потренируйтесь на чём-нибудь попроще в плане доступа.
пример: LDI 0x7A,1
На MCS51, насколько помню, тоже нет прямой записи в УВВ. Через "быстрые" регистры только. Для 51ого Вы написали: MOVX Addr,Constanta.
Последний раз редактировалось omercury; 17.01.2011 в 13:59.
17.01.2011, 13:39
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
пример: LDI 0x7A,1
это потому, что команда LDI работает только с регистрами R16..R31
вам нужно так:
LDI R16, 1
STS ADCSRA, R16
Всегда стремись к недоступному
17.01.2011, 14:51
Langalec,
вам следует еще раз почитать в ДШ распределение адресного пространства ОЗУ (внизу - РОН, потом - УВВ, дальше - ОЗУ). УВВ имеет две области - адресуемую командами IN/OUT и адресуемую командами LDS/STS.
заодно и узнаете о "нижних" и "верхних" РОН, их отличиях
17.01.2011, 20:09
ясно  буду дальше разбираться... Спасибо за ответы!
17.01.2011, 20:21
LDI R16, 1
STS ADCSRA, R16 проверил работает!!!
вот это я и хотел узнать в чем моя ошибка ... я думал нужно что то где то включить чтоб доступ получить как к регистрам...
пошел учить !
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
