Подключение AT90S8515 с помощью SPI
Непрочитано 11.02.2011, 12:54
Prevan
Prevan на пути к лучшему
Вопрос Подключение AT90S8515 с помощью SPI
Пытаюсь подключить два микроконтроллера AT90S8515 по интерфейсу SPI. Каждый МК имеет задатчики порта D (ввод данных) и индикацию порта С (вывод данных). Замысел программы предполагает при изменении задатчиков первого МК вывод этих изменений на второй МК и наоборот. При запуске программы PROTEUS выдаёт предупреждение: "PC is out of ROM space" (счётчик команд за пределами памяти). При запуске этой же программы, но с МК AT90S8535 программа работает согласно замыслу, без ошибок и предупреждений. Может кто-нибудь подскажет в чем ошибка.
Содержание кода программы первого МК (Master):
.include "8515def.inc"
rjmp RESET   ; Переход к метке Reset
rjmp SPI_STC ; Переход к метке SPI_STC
reset:
ldi r16,(1‹‹PB4)+(1‹‹PB5)+(1‹‹PB7)
out ddrb,r16	;mosi, SS и sck входы
ldi r16,255
out portd,r16	;Подключаем выводы порта D к шине +5В через подтягивающие резисторы
out ddrc,r16	;Порт С на вывод
ldi r16,(1‹‹spie)+(1‹‹spe)+(1‹‹mstr)
out spcr,r16	;spi включен, spi прерывания, режим master
in r16,pind	;копируем данные
out spdr,r16	;в регистр spdr SPI
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16 	; инициализация указателя стека в конце ОЗУ
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei 			;Разрешение прерываний
ldi r16,(1‹‹PB4); ss-›1
out portb,r16
out spcr,r16	; режим master
main:		;Главная программа
inc r17
cpi r17,255
breq spi_transmit
rjmp main
SPI_STC:
in r16,spdr	; Копирование и вывод принятых данных
out portc,r16
reti
spi_transmit:
ldi r17,0
in r16,pind	;Копируем в регистр spdr состояние выводов порта D
out spdr,r16
ldi r16,(0‹‹PB4)
out portb,r16	;ss pin-›0
rjmp main
Содержание кода программы второго МК (Slave):
reset:
ldi r16,(1‹‹pb6)
out ddrb,r16	;miso выход
ldi r16,(1‹‹pb6)
out portb,r16	;ss подключаем к шине +5 В
ldi r16,255
out portd,r16	;порт D подключаем к шине +5 В
ldi r16,255
out spcr,r16	;spi включен и прерывание spi
out SPH,r16 	; Инициализация указателя стека в конце ОЗУ
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei 			; Разрешены прерывания
main:
rjmp main		; Главная программа
SPI_STC:
in r16,spdr		;читаем содержание регистра spdr
out portc,r16		;и выводим его на индикацию
in R16,PIND		;читаем значение порта D
out spdr,r16		;и копируем их в регистр spdr
reti
В прилагаемых файлах схема подключения "Схема.jpg" и проект протеуса "8515.rar".
Тип файла: rar 8515.rar (40.1 Кб, 67 просмотров)
Prevan вне форума
at90s8515, avr, spi, интерфейс, микроконтроллер
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Организация SPI в PIC 32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2010 18:47
SPI по шлейфу. Gnider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 06.04.2010 06:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
