PRINT, PRINTF запись в масив
11.02.2011, 11:53
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вобшем вопрос может и дурацкий сто раз жеваный но не въезжаю.
Как правильно в С30 сделать такую конструкцию:
такой масив
unsigned char sym_out[8]
или два таких масива
sym_out1[4]
sym_out2[4]
void print(void){
записать1 (maha);
записать2 (ivan)
при этом нужно получить такой результат
sym_out[0]==m
sym_out[1]==a
sym_out[2]==h
sym_out[3]==a
sym_out[4]==i
sym_out[5]==v
sym_out[6]==a
sym_out[7]==n
При этом никак не на оборот. Нет возражений против двух масивов.
Пончтно что должны писаться адреса из стандартной кодовой таблицы.
LCD не обсуждаем просто в масив или масивы нужно писать.
11.02.2011, 12:12
Сказал спасибо: 175
Re: PRINT, PRINTF запись в масив
sprintf(&sym_out[0], "%s", "maha");
sprintf(&sym_out[4], "%s", "ivan"); |
___________________
11.02.2011, 12:31
Сказал спасибо: 287
realid,
Огромное спасибо.
Не хочу показаться назойливым но не могли бы пояснить назначение:
-знака & здесь "&sym_out[0]"
-"%s"
типа это нужно для того то и того то.
А то блин читаю книжки голова сейчас отвалится. А толком въехать не могу.
11.02.2011, 12:46
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
realid,
Огромное спасибо.
-"%s"
Здесь &sym_out[0] означает адрес ячейки массива с индексом 0. В принципе, такую запись можно свести к виду sym_out, поскольку эти две формы записи эквивалентны. Во втором случае адрес массива должен указываться явно, поскольку индекс отличен от нуля - &sym_out[4].
11.02.2011, 12:51
наверное, нужно все-таки 5 байт, нужно учитывать завершающий нулевой байт.
Или нет ? (С)
11.02.2011, 15:51
Сказал спасибо: 287
Bill,
все понятно но я спрашивал конкретно какое предназначение & и какое предназначение "%s". Зачем нужны именно эти крокозябры, Что они делают?
11.02.2011, 16:21
Bill,
& - оператор адреса. %s - символ форматирования, говорит о том, что очередной аргумент является строкой символов. А вообще, почитайте описание функций форматного вывода - printf, fprintf, sprintf. Там все расписано.
11.02.2011, 16:24
Это взятие адреса переменной. Конкретно - ячейки массива.
К примеру переменная a расположена по адресу 10 и содержит 25.
Есть еще переменная b.
b = a; //в b будет 25
b = &a; //в b будет 10
%s - спецификатор формата. Означает что то, что выводим является строкой с завершением нулем.
О форматах - http://ru.wikipedia.org/wiki/Printf#...B8.D0.BF.D0.B0
Но лучше применяйте то, на что есть ссыли в сообщении 6. Это намного меньше ресурсов ест.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
