Запись в EEPROM из программы
Непрочитано 15.01.2011, 12:07
ABrej
Сказал спасибо: 58
ABrej на пути к лучшему
По умолчанию Запись в EEPROM из программы
Доброе время суток!
Подскажите решение проблемы.
Использую Proteus 7.6
Контроллер ATtiny2312
Надо из программы заменить значение EEPROM:
eew0: ;-----------Производим запись в EEPROM
sbic EECR, EEWE
rjmp eew0
out EEAR, r20
out EEDR, tmp
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
inc r20
ldi tmp, 20
eew1:
sbic EECR, 1
rjmp eew1
out EEARL, r20
;out EEARH, r21
out EEDR, tmp
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
После первого цикла записи, запись в EPROM не происходит и зависает на проверке бита EEWE на втором цикле. В чем проблема, не пойму. Установки контроллера согласно документации.
За рание Всем Спасибо.
Последний раз редактировалось ABrej; 15.01.2011 в 13:02.
ABrej вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 14:41
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запись в EEPROM из программы
Сообщение от ABrej Посмотреть сообщение
Использую Proteus 7.6 Подскажите решение проблемы.
Не ищите себе геммороя, решение = используйте реалную ATTiny2313.
Да и зачем проверять ПОСЛЕ ЗАПИСИ?...
Вызываю подпрограмму записи с периодом 8-10 милисек(гарантированое время записи), а EEPE проверяю - ПЕРЕД записью, если занято, вываливаемся до следующего раза.
Последний раз редактировалось picavr; 15.01.2011 в 14:47.
picavr вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 22:39
ABrej
Сказал спасибо: 58
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Девайс в разработке и в отладке.
Для следующей записи (а может надо записать не один байт) смотри код выше.
ABrej вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 00:05
ABrej
Сказал спасибо: 58
Всем спасибо! Вопрос решен!
ABrej вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 22:05
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Господа! У меня тоже вопрос по EEPROM.
Моя программа начинается с того, что определяет, была ли во время прошлого запуска девайса запись в EEPROM - если была, читает оттуда данные в ОЗУ и продолжает работать. Проблема в том, что при обкатке на макете создаётся впечатление, что программа читает EEPROM не каждый раз при запуске либо в предыдущий раз девайс по-каким-то причинам не пишет данные в EEPROM.
Попытался разобраться в Протеусе - делает вид, будто читает, но с ошибками. Вот и не пойму - в Протеусе EEPROM вообще-то эмулируется или нет? А если да, то из какого файла читается содержимое EEPROM (по аналогии с прошивкой)?
P.S.
Да, чуть не забыл - Proteus v7.7 SP2 + AVRstudio v4.18, МК - ATmega8L.
P.P.S.
Пардон, вопрос снимается - на Казусе поиск оказывается таки работает - нашёл кучу тем про EEPROM в Протеусе.
Последний раз редактировалось KBH-I; 06.02.2011 в 23:54. Причина: P.P.S.
KBH-I вне форума
PIC16f684 и EEPROM Sergey_ritm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 27.02.2011 19:33
использование FSR для обмена в ОЗУ и запись в EEPROM ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.11.2010 09:59
Вопрос по EEPROM begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.11.2010 23:44
Запись двух видео потоков и последующее синхронное воспроизведение dg79 Автоматика и аппаратура связи 4 24.09.2010 15:08
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
