Как бороться с помехами ?
08.02.2011, 21:37
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Ещё раз здравствуйте.
Собираю драйвер для светодиода CREE MC-E.
На малой яркости диод горит, микроконтроллер генерит ШИМ, всё работает.
Если схема начинает потреблять более 0.7А на 12 вольтах, начинаются сильные помехи на шине земли, шине +5 и шине +12.
Из-за этого контроллер начинает работать нестабильно, плывёт частота внутреннего генератора (это я вылечил установкой внешнего кварца), и в итоге процессор зависает, генерация пропадает, схема не работает.
Поставил конденсатор 0.1 мкф между землёй и +5в на ноге микроконтроллера, получилось ещё немного поднять ток.
Подскажите, можно как нибудь разделить земли и питание силовой части и контроллера? Или может быть какие то фильтры существуют для сглаживания этих помех ?
Сильно не ругайтесь за глупые вопросы, я начинающий.
Последний раз редактировалось putmannn; 08.02.2011 в 21:39.
08.02.2011, 21:51
Re: Как бороться с помехами ?
Для начала переделайте схему повышающего напряжение DC/DC конвертера на понижающий. я понимаю, что он понижает(по подключению нагрузки), но лучше по-другому всё-таки. Добавьте токовую обратную связь. Дальше будем решать задачи по мере их поступления.
А обязательно на контроллере? Заметно проще использовать специализированный драйвер.
Последний раз редактировалось omercury; 08.02.2011 в 21:56.
08.02.2011, 22:03
Драйвер ему уже советовали... В питание 12 к керамике добавить электролит минимум на 1000. И земли развести звездой от ихних минусовых ног - одна дорожка на исток, другая на ИР, третья на контроллер
Подключение дросселя дурацкое но работать будет
08.02.2011, 22:16
Сообщение от niXto
Да потому и советую перевернуть схему, чтобы всю мощу через сердечник не гонять.
08.02.2011, 22:22
Сказал спасибо: 113
Сообщение от putmannn
Мал размер дросселя.
08.02.2011, 22:33
Сказал спасибо: 368
Сообщение от omercury
Подскажите пожалуйста как её перевернуть ?
Сообщение от st_1
А как рассчитать размер дросселя ? у меня частота 150 килогерц.
08.02.2011, 22:55
Вот это в данный момент в разработке. На биполярных транзисторах драйвер полевика(Р-канал). Можно "перевернуть" для N-канала.
08.02.2011, 23:29
Сказал спасибо: 98
Может попробовать печатку развести по другому.
Проводники земли в силовой части и управляющей должны быть выполнены отдельно, и соединятся в одной точке( возле блокировочного конденсатора)
Питание заходит в силовую часть, потом через дроссель или резистор идет на кренку( которая стоит возле проца).
Сигнал ШИМ можно подавать через резистор.
Я обычно когда разрабатываю печатку, то разрабатываю отдельно силовую часть и управления, а потом совмещаю.
08.02.2011, 23:38
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Согласен. Сменить инвертирующий чоппер на обычный. Пересчитать индуктивность дросселя так, чтобы он работал только в режиме неразрывных токов. Потому, как помехи в основном - это резонансные явления в момент окончания тока черездроссель. Все земли звездой, согласен, контроллера, стабилизатора, драйвера, ключа, всех кондеров - в одну точку.
А, чуть не забыл, конечно же ввести датчик тока в цепь нагрузки (и желательно в цепь ключа), а иначе какой же это драйверсветодиода, если он не контроллирует ток!?
ТС, вы рискуете без датчика тока спалить "на пшик" свой дорогущщий крии! А помехи в данном случае - ваше спасение!  Они косвенно уберегли вас от опасного тока через диод.
Последний раз редактировалось Nickey232; 08.02.2011 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
