Как бороться с помехами ?
Непрочитано 08.02.2011, 21:37
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Как бороться с помехами ?
Ещё раз здравствуйте.
Собираю драйвер для светодиода CREE MC-E.
На малой яркости диод горит, микроконтроллер генерит ШИМ, всё работает.
Если схема начинает потреблять более 0.7А на 12 вольтах, начинаются сильные помехи на шине земли, шине +5 и шине +12.
Из-за этого контроллер начинает работать нестабильно, плывёт частота внутреннего генератора (это я вылечил установкой внешнего кварца), и в итоге процессор зависает, генерация пропадает, схема не работает.
Поставил конденсатор 0.1 мкф между землёй и +5в на ноге микроконтроллера, получилось ещё немного поднять ток.
Подскажите, можно как нибудь разделить земли и питание силовой части и контроллера? Или может быть какие то фильтры существуют для сглаживания этих помех ?
Сильно не ругайтесь за глупые вопросы, я начинающий.
Последний раз редактировалось putmannn; 08.02.2011 в 21:39.
putmannn вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:51
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как бороться с помехами ?
Для начала переделайте схему повышающего напряжение DC/DC конвертера на понижающий. я понимаю, что он понижает(по подключению нагрузки), но лучше по-другому всё-таки. Добавьте токовую обратную связь. Дальше будем решать задачи по мере их поступления.
А обязательно на контроллере? Заметно проще использовать специализированный драйвер.
Последний раз редактировалось omercury; 08.02.2011 в 21:56.
omercury вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Драйвер ему уже советовали... В питание 12 к керамике добавить электролит минимум на 1000. И земли развести звездой от ихних минусовых ног - одна дорожка на исток, другая на ИР, третья на контроллер
Подключение дросселя дурацкое но работать будет
niXto вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:16
omercury
Аватар для omercury
Да потому и советую перевернуть схему, чтобы всю мощу через сердечник не гонять.
omercury вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:22
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Мал размер дросселя.
st_1 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:33
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Подскажите пожалуйста как её перевернуть ?
А как рассчитать размер дросселя ? у меня частота 150 килогерц.
putmannn вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:55
omercury
Аватар для omercury
Вот это в данный момент в разработке. На биполярных транзисторах драйвер полевика(Р-канал). Можно "перевернуть" для N-канала.Нажмите на изображение для увеличения
omercury вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:29
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Может попробовать печатку развести по другому.
Проводники земли в силовой части и управляющей должны быть выполнены отдельно, и соединятся в одной точке( возле блокировочного конденсатора)
Питание заходит в силовую часть, потом через дроссель или резистор идет на кренку( которая стоит возле проца).
Сигнал ШИМ можно подавать через резистор.
Я обычно когда разрабатываю печатку, то разрабатываю отдельно силовую часть и управления, а потом совмещаю.
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:38
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Согласен. Сменить инвертирующий чоппер на обычный. Пересчитать индуктивность дросселя так, чтобы он работал только в режиме неразрывных токов. Потому, как помехи в основном - это резонансные явления в момент окончания тока черездроссель. Все земли звездой, согласен, контроллера, стабилизатора, драйвера, ключа, всех кондеров - в одну точку.
А, чуть не забыл, конечно же ввести датчик тока в цепь нагрузки (и желательно в цепь ключа), а иначе какой же это драйверсветодиода, если он не контроллирует ток!?
ТС, вы рискуете без датчика тока спалить "на пшик" свой дорогущщий крии! А помехи в данном случае - ваше спасение! Они косвенно уберегли вас от опасного тока через диод.
Последний раз редактировалось Nickey232; 08.02.2011 в 23:50.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:41
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Вовсе не дурацкое. Применимое в тех случаях, когда надо инвертировать полярность. Buck-Boost или инвертирующий чоппер:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...vw_smps_e.html
Топикстартеру:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...mps_e.html#Ivw
Ваяем "нетленку" Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 359 26.11.2014 19:38
Энергосберегающие лампы и как с ними бороться? DK Источники питания и свет 15 03.07.2012 20:05
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
