Цифровой пиковый детектор
Непрочитано 06.02.2011, 22:52
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой пиковый детектор
Есть такая функция в цифровых осциллах, но как она реализуется с трудом понемаю Вот я тут пытаюсь чтото изобразить на ПЛИС, суть пока такая на двух компараторах и двух буферах реализовано регистратор нижнего и верхниго значения, амплитуды входного сигнала с АЦП. Через определенное время, допустим через 100 быборок (хотя фик его знает как надо) буферы сбрасываются и процесс повторяется. В память пишим самое верхнее и нижнее значение амплитуды. Кто знает как это делается, помогите советом Либы советы принимаю
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 22:58
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой пиковый детектор
Делаешь FIFO на N точек. На каждом шаге загоняешь туда по одной точке.
Разделяешь FIFO на три равные части части. В каждой из частей суммируешь все числа и получаешь три суммы S1,S2,S3. Если (S1+x)‹S2 и (S3+x)‹S2 значит это пик. "x" - чувствительность
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Uragan90 (06.02.2011)
Непрочитано 06.02.2011, 23:01
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!!!!!!! Очень коротко и ясно! Молодчуга
Uragan90 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 23:05
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
А это что за чувствительность? Ее нужно самому подпихивать или тоже как то высчитывается?
Извените, а из каких соображений выбирается количество точек в фифо (те которые N, общее количество)??!
Последний раз редактировалось Falconist; 07.02.2011 в 23:43.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 23:30
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Зачем извращаться? Просто используй два регистра, два компаратора и два счётчика....если следующее входное значение больше значения в регистре, то оно и заносится в этот регистр....при каждом отсчёте инкремируется счётчик и если его значение достигло определённой величины, то значение регистра переносится в выходной регистр а этот регистр сбрасывается в значение равное нулевому входному значению...то же самое и для минимального входного значения...
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
В зависимости от решаемых задач....например кванта времени для логгера...
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
Uragan90 (08.02.2011)
Непрочитано 08.02.2011, 17:50
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Друзья, я уже эту хрень сделал, но ни фига не пойму зачем она нужна??? Если у нас всё ограничивается частотными возможностями АЦП? Зачем этот пиковый детектор в осциллографии вообще применяют? Я не пойму! Я понимаю что он фиксирует максимальные и минимальные значения амплитуды выборок с ацп за какой то период времени, но зачем это нужно ведь мы и так можем рассмотреть то что нужно без этого детектора! Прошу, кто в теме поясните далекому? ЗА ЧЕМ???
Uragan90 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 18:26
kison
kison на пути к лучшему
Если память неограниченна, то и не надо. А так вспоминайте все, что узнали на электрониксе о алиасинге. Пиковый детектор портит картинку, но позволяет уйти от алиасов.
kison вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 18:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Допустим в импульсниках - нужно знать максимальную амплитуду выброса на стоке полевика и по ее значению подобрать транзистор и (или) настроить супрессор.
Или в цифровых схемах поискать "иголки" из-за сквозных токов или ошибок в логике. Там очень часто - на секундном отрезке несколько десятков "иголок" длительностью десятки-сотни наносекунд. Уверены, что сможете их рассмотреть на осциллограмме?
niXto вне форума
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Цифровой потенциометр Darkaru Электроника - это просто 23 27.11.2010 02:16
[Решено] цифровой ф\а пишет замените батарею yking Ремонт оргтехники 0 29.09.2009 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
