Цифровой потенциометр
Непрочитано 25.11.2010, 23:04
Darkaru
Сказал спасибо: 6
Darkaru на пути к лучшему
По умолчанию Цифровой потенциометр
Здравствуйте. У меня жк-индикатор MT-12864A. Подскажите, пожалуйста, цифровой потенциометр, подходящий для управления контрастностью. Пробовали max5402, но его почему-то плющит от отрицательного напряжения. Интерфейс управления потенциометром spi
буду рада ответу
Darkaru вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой потенциометр
Подайте на ножку GND 5402 это самое отрицательное напряжение (не больше -1 В) и будет вам щасте...
niXto вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:18
Darkaru
Сказал спасибо: 6
Завтра попробую, спасибо
Darkaru вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:53
Darkaru
Сказал спасибо: 6
ничего не вышло после подачи отрицательного напряжения на gnd max не управляется. все-таки какие микросхемы подойдут для этой цели?
Darkaru вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:06
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
А чем операционник плох?
потребление индикатора по этому выводу (рег. контраста) мизер...
или сделать источник отр. напряжения регулируемый на MC34063
делал и то и то, работает зашибись...
x-files72 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 23:54
Darkaru
Сказал спасибо: 6
А вот AD7376 - подойдет?
Darkaru вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 00:08
x-files72
Сказал спасибо: 89
AD7376 допускает питание +/-2,7В,
если Вам этого диапазона достаточно, то вполне...
Непрочитано 27.11.2010, 00:29
Darkaru
Сказал спасибо: 6
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
Эх, не обратила внимания у меня 3,3.
Проблема в том, что V- у меня -7В, а V+ как раз 3,3.
Не могу найти цифровой резистор для такой разницы. Вот вроде для этой цели отлично бы подошел DS1669, но у него -V(min)=+V-8.0B
Этот AD7376 позволяет +/-15В. Но питание...
Darkaru вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 00:45
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Дам совет из "шестой палаты".
На V0 повесить ёмкость, между VEE и V0 фототранзистор оптрона (может ещё и сопротивление последовательно), а на светодиод оптрона ШИМ с проца, один фиг проц по любому в наличии.
st_1 вне форума
x-files72
Сказал спасибо: 89
AD7376 хорошая, подходящая, но с питанием +/-3,3В не прокатит
AD7376 пошла-бы, но там нет SPI, если это не важно, то упр. входы можно транзисторами развязать...
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Цифровой потенциометр для 1-ware Browny Электроника - это просто 12 23.11.2010 11:33
Цифровой потенциометр, нужна помощь kusjanja Цифровые сигнальные процессоры 4 19.03.2010 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
