Блок на LM338К
06.02.2011, 19:08
Блок на LM338К
Всем здравствуйте.
http://www.eleccircuit.com/lm338k-ad...-power-supply/
Вот нашел схемку несложного блока питания на LM338К. Тут все на английском. Подскажите пожалуйста какими должны быть R1 и R2. И как R1 соединяется.
Да, как думаете потянет такой блок УМНЧ на TDA 7386?
06.02.2011, 20:01
Re: Блок на LM338К
По ссылке обычный трансформаторный блок питания с регулируемым стабилизатором. Вы ничего не путаете?
06.02.2011, 20:26
Re: Блок на LM338К
Да вроде эта схема. Я правильно понимаю R1 переменный 5К, соединяется со средней ножкой и одной из боковых, а одна остаётся свободной? R2 постоянный 0,25Вт.?
Просто я еще не очень опытный, нуждаюсь в уточнениях, советах. Как думаете хватит его для питания усилителя, ток которому нужен 4,7А?
06.02.2011, 20:55
Сказал спасибо: 149
Re: Блок на LM338К
Понимаете правильно. Переменный 5 кОм (или 4,7 кОм - стандартное значение), R2 - 240 Ом. Для питания может и хватит, но в литературе советуют ставить дополнительный мощный транзистор (я бы тоже так сделал). Ну сами прикиньте: зачем нагревать дорогую микросхему, когда это можно возложить на практически дармовый транзистор?
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 19.10.2011 в 22:53.
06.02.2011, 21:05
Re: Блок на LM338К
Ну да, верно.У меня есть КТ808А. Подойдут? Не подскажете куда его припаять?
06.02.2011, 21:22
Re: Блок на LM338К
Сообщение от Владимир из Уфы
Нет, это - песня! 5-амперный стабилизатор стоит меньше 1 доллара. ЗАЧЕМ ещё геморрой с умощнением???
06.02.2011, 22:14
Re: Блок на LM338К
Да не такая она уж и дешёвая
http://www.chipdip.ru/product1/35621042.aspx
И всё-таки, что с транзисторами? Или не стоит?
06.02.2011, 22:39
Re: Блок на LM338К
Сообщение от Obskoy
Так это в Чип-Дипе. Известные жадины. По этому поводу есть анекдот.
Встречаются два "новых русских".
- Вася, у тебя, смотрю, галстук новый. За сколько брал?
- Штуку долларов отдал.
- Ты что, лох? вон тут, в бутике за углом, точно такой же 5 штук стОит!
Я смотрел по Киевским ценам. Фирма " Радиоман", прайс он-лайн ("Микросхемы" › выбрать раздел "Для источников питания" › "Регуляторы напряжения"): LM338T = 9 грн. (36 руб.). На порядок дешевле.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.02.2011 в 22:46.
06.02.2011, 23:02
Сказал спасибо: 149
Re: Блок на LM338К
Вот что пишут в умных книгах. Здесь, правда, применяется транзистор обратной полярности. Но LM338 выпускается в двух исполнениях: металлическом и керамическом. Металлический с хорошим радиатором,
наверное потянет. От себя добавлю, что у меня вышло из строя несколько сабилизаторов от перегрева и короткого замыкания (как наших так и импортных), несмотря на хвалёную встроенную защиту.
06.02.2011, 23:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Блок на LM338К
Сообщение от Obskoy
У этой МС такой фланец, что отвод тепла обеспечен. Поставьте на приличный радиатор. В даташите нет примера с доп. транзистором.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
