Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
Непрочитано 08.09.2006, 01:52
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
Хочу повторить приведённую ниже часть схемы от магнитолы SONY.
Там предусилитель тюнера и звуковой проц.
Что интересно - развязка по постоянному току сначала идёт электролитами, а потом (перед самим процем) - керамическими чип-конденсаторами.
Хочу избавиться от электролитов. Маленькие SMD занимают меньше места и не надо дырки сверлить.
Что скажете?
Вроде бы чип-кондёры имеют большой температурный дрейф, но, думаю, в данном случае это не критично.
Тем более, что устройство планируется использовать только в квартире.
Непонятно, почему японцы сразу не использовали smd?
Неужели просто не оказалось под рукой?
И ещё заодно - на smd танталовых конденсаторах стоит с одного края штрих - это плюс так маркируется или минус? Вроде как плюс должен быть...
sonycman вне форума
Непрочитано 08.09.2006, 11:26
sonycman
Сообщение от Gambit
У тебя эти электролиты стоят в цепи блокировки звука - ранее сам такую схему использовал для модификации автомагнитолы филипс - в ней сдохла микросхема, выполняющая аналогичную функцию. Работало на "пять с плюсом".
Такая схема обычно применяется, когда один из трактов работает постоянно, типа радиоканала, и при включении деки звук от радиоканала просто блокируется - самый простейший способ инженерного решения.
Я понимаю, какую функцию играют эти кондёры.
Я хочу посоветоваться, можно-ли эти электролиты заменить на чип-керамику?
И почему японцы сразу не поставили более дешёвые и компактные неполярные smd ?
sonycman вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 23:05
crosna
crosna на пути к лучшему
Если хочешь заменить электролиты поставь лучше танталы,так ка у чипов по высокой частоте они хуже.
crosna вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 23:43
sonycman
Сообщение от crosna
Спасибо.
Разобрался я с этими кондёрами.
Танталы в звуковой тракт в качестве проходных ставить не рекомендуют, ничего хорошего это не даст.
Лучше всего для этого подходит плёнка.
Керамика тоже плоха...
Оставил в качестве компромисса электролиты...
sonycman вне форума
Аналог потенциометра, чем можно заменить? Sla1974 Информация по радиокомпонентам 8 07.02.2009 00:51
Можно ли заменить К561ТР1 на К561ТР2. Moroz031 TTL и CMOS логика 5 01.02.2009 10:11
Можно ли заменить 2SK2611 на FGA25N120 ?? lobodin Источники питания и свет 25 10.11.2008 20:00
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
каким отечественным транзистором можно заменить 78L12 evd Делимся опытом 2 25.03.2005 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
