Электромагнит, ~220v
Непрочитано 05.02.2011, 01:13
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
По умолчанию Электромагнит, ~220v
Есть эл.магнитные клапана с ПВ100, которые очень сильно греются.
Видел схемку, когда при включении подаётся 220 в, а затем ограничивается ток (ток удержания меньше, чем включения), подскажите, может кто помнит, по моему была когда то в журнале Радио.
Evg_55 вне форума
Сказали "Спасибо" Evg_55
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 01:28
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромагнит, ~220v
а они всегда так сильно грелись? то есть, и чисто новые сразу сильно греются?
или со временем появляется нагрев?
Starichok51 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Evg_55 (10.10.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 02:21
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
С электромагнитами переменного тока такой фокус не пройдёт, там очень маленький гистерезис.
Поскольку электромагнит в паузах удерживается за счёт короткозамкнутова витка, при уменьшении тока пострадает надёжность срабатывания.
telekot вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
Непрочитано 05.02.2011, 02:28
telekot
Сказал спасибо: 98
Нагрев можно снизить, если перевести на постоянный ток( подобрав напряжения).
Тогда можно и применить двух ступенчатое питание.
telekot вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 03:00
Пусть греются. Это не мешает им работать. Потом вас же обвинят, если что сломается.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Непрочитано 06.02.2011, 03:31
Wladimip_P
Аватар для Wladimip_P
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Wladimip_P на пути к лучшему
Однополупериодное напряжение для питания катушки и диод в параллель катушки для второго полупериода, примерно так:
Wladimip_P вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wladimip_P за это сообщение:
Непрочитано 06.02.2011, 04:27
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Я делал такую вещь с электромагнитными клапанами на МК и уменьшал ток при помощи ШИМ.
Все идеально работало,клапан меньше грелся но выяснилась одна проблема.
Так как влапан рассчитан на определенное давление то это давление он будет держать при номинальном токе. При уменьшении тока удержания малейший скачок давление или даже вибрация + еще меньший скачок давления и клапан срывает нафиг.
Поэтому если максимальное паспортное давление клапана не превышает максимальное используемое раз в 10 то лучше не пробовать.Клапан не реле,он должен давление держать.
Gnider вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
Непрочитано 10.10.2011, 11:14
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сделали проще, на терморезисторе силовом, (как в теликах стояли) схема - 4 детали
Evg_55 вне форума
warel (27.06.2019)
Пластина и электромагнит Павел Н Электроника - это просто 0 16.12.2010 18:09
Электромагнит высокой мощности man2131 Электроника - это просто 12 11.11.2010 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
