Подтяжка входов
Непрочитано 03.02.2011, 16:51
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Вопрос Подтяжка входов
у PIC16F84A, 16F870, -есть?
И если есть, то как ее запрограммировать?
ЗЫ
Пишу вообще-то на PBP (PicBasic Pro), но в нем такой команды вроде не припоминаю...
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 17:07
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подтяжка входов
Смотрите в даташите Option_Reg бит7 RBPU - подтяжка порта B. Чтобы подтянуть нужно записать 0.
Подтяжки других портов нет.
st_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
warel (27.06.2019), кустомер (03.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 18:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Спасибо за инфу!
А как получить доступ к этому регистру в PBP? (плиз, если кто знает PBP)
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 18:29
st_1
Сказал спасибо: 113
Может поможет
http://www.picbasic.co.uk/forum/arch...hp/t-6105.html
st_1 вне форума
warel (27.06.2019), кустомер (04.02.2011)
Непрочитано 04.02.2011, 15:07
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Еще раз спасибо.
Строчка:
OPTION_REG = OPTION_REG & %01111111
скомпилировалась в PBP без синтаксической ошибки (для 16F84A и 16F870)
А правильно ли заработает в железе - еще не проверил.
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.03.2011, 17:53
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Кстати.
В PBP есть способ записать это проще и красивее:
OPTION_REG.7 = 0
Проверено в железе на 16F84A.
Работает; ток на землю от входа - порядка 0.2 мА (внутреннее R = 25 кОм в пересчете).
Вопрос:
Если к таким входам будет оставлен (надолго) подключенным шнур порядка метра, разомкнутый на конце,
велика ли опасность, что вход будет пробит наводкой?
ЗЫ:
(чистый КМОП вроде 176-й так нельзя разумеется,- будет убит однозначно)
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.03.2011, 12:32
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
В принципе не должен, но я для страховки поставил-бы последовательно с кабелем резистор 100-220 Ом для ограничения тока через блокировочные диоды.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
16f84. 16f870, pic
Сколько КМОП входов на выход TINY? uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 27.12.2009 22:03
комутатор входов Vovik15 Аудиотехника 13 21.12.2009 12:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
