комутатор входов
Непрочитано 23.11.2009, 22:42
Vovik15
Vovik15 на пути к лучшему
По умолчанию комутатор входов
излазил много ссылок,но не нашел ничего подходящего,если у кого-нибудь завалялась схемка,кинте.
А вообще была задумка собрать этот камутатор на реле,но думаю что на микросхеме будет лучше
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Vovik15 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 22:58
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: комутатор входов
При всей скудности техзадания...
Посмотрите К561КТ3
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 23:14
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Лет 30 назад делали на герконах.Укажите параметры устройтва.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 23:23
Vovik15
в пинципе он должен комутировать нч сигнал,те к одному усилителю подключить несколько входов,а вариант с к561кт3 я пробывал,эта микросхема работать не хочет(перепробывал заведомо исправных 3шт)
Vovik15 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 23:29
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
TDA1029 (К174КП1) - https://kazus.run/datasheets/272326/pdf-TDA1029.html
georg65 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 23:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,489
baiderin на пути к лучшему
561КП1 или 561КП2.Питание двухполярное.если сигнал относительно земли +/- и размах чтобы не выходил за пределы питания.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 00:21
Vovik15
ну вообщем я нашел схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
только вот там на управление кнопка,или выключатель?.И еще один вопрос,мне нужно эту микросхему скомутировать с к561ие8(блок управления)вся проблема в том,что у к561ие8 на выходе лог1,а для управления этим комутатором нужно с массой соединять выводы.Вопрос:Что делать?
Vovik15 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 02:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вам в помощь
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=8
посмотрите схему
Saadov вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 02:34
Vovik15
Спосибо за ссылку
пообщался с людьми на другом форуе на счет этой микросхемы,там о ней плохие отзывы.А еще варианты на какой нибудь другой микросхемой есть?
за раннее спасибо
Vovik15 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:22
Vovik15
вот,микросхема которая мне понравилась фирмы maxim
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...max308-309.htm
вопрос,как ее павильно вкльчить?
кто может,нарисуйте схемку
Vovik15 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
