всем добрый день.
имеется работавший некоторое время назад термометр на
ICL7107, промышленного изготовления.
включение по питанию несколько нестандартное - однополярное +5В.
мне его притащили неработающим - не светится не один сегмент индикатора.
проведенная диагностика:
- питание в норме (+5В)
- на выводах OSC присутствует сигнал амплитудой до 5В и частотой около 44кГц
- на индикаторных выводах около 3В
- между REF HI и REF LO ровно 1,000В
- между IN HI и IN LO напряжение меняется от 0В до 1,4В (повесил переменный резистор вместо термодатчика)
- при подаче +5В на TEST, загораются все сегменты
прошу помощи с диагностикой
