Не опрашивается вторая кнопка. Attiny2313/
Непрочитано 01.02.2011, 23:22
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Не опрашивается вторая кнопка. Attiny2313/
Подскажите что я делаю не так ?
1. in r25, PIND
2. sbrc r25, 5
3. rcall end
4. in r25, PIND
5. sbrc r25, 4
6. rcall start
При нажатии PD5 переход на подпрограмму есть, а при нажати PD4 нет.
Если поменять местами строки 2 и 5, то переход будет уже на PD4 работать, а на PD5 нет. Как будто после третей строки программа не выполняется.
В АВРстудии всё корректно работает.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.02.2011 в 23:29.
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 23:34
По умолчанию Re: Не опрашивается вторая кнопка. Attiny2313/
putmannn,
а что там в таинственной rcall end деется - ее личико покажете аль нам самим рисовать?
да и в симуляторе студии прогнать могёте - коль rcall end не ростом с амазонского удава
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 23:36
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
end: ldi red,0b00011111 ; гасим PB0
out PORTB, red
ret
start: ldi red,0b00011111 ; гасим PB0
out PORTB, red
ret
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 23:46
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
В таких случаях надо показывать весь код.
Мне кажется, что у вас просто не инициализирован стек
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 23:54
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.def temp = r16
.CSEG
.ORG 0x0000
; Interrupt vectors
rjmp Init ; Reset Handler
Init: ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
ldi temp,0b00011111
out DDRB, temp
ldi temp, 0b00000000
out PORTB, temp
out DDRD, temp
ldi temp, 0b00110000
out PORTD, temp
main: in temp, PIND
sbrc temp, 5
rcall end
in temp, PIND
sbrc temp, 4
rcall start
rjmp main
end: ldi temp,0b00001111
out PORTB, temp
ret
start: ldi temp,0b00011111
out PORTB, temp
ret
А здесь хотелось бы, что бы при нажатии на кн.5 загорался диод, а при нажати на 4 гас. Однако почему то когда ни одна кн. не нажата , диод горит в пол накала, и сигнал на нём то 1 то 0 и зациклено, но на кн. реагирует.
... Изменил условие, вместо SBRC поставил SBRS. Странно, но в АВРстудии это не работает, а в контроллере заработало.
Получается АВРстудия кривая ??? Может подскажете более корректный отладчик ?
Последний раз редактировалось putmannn; 02.02.2011 в 00:08.
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 00:07
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Какой-то странный опрос кнопок. Проще так:
sbic pind,5
rcall end
sbic pind,4
rcall start
И хорошобы поставить задержку мс50 - 100, перед каждым ret. И на каком выходе светодиод.
Последний раз редактировалось kittec; 02.02.2011 в 00:09.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 01:00
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Для кода в посте #5 прижмите PD5 и PD4 через резисторы к земле.
Лучше sbrc заменить на sbrs/ и, если пины больше никак не используются, заземлить это всё конденсаторами. Также желательно пины подтянуть к Vcc резисторами на 10 - 30к. Внутри кристалла стоят от 100к и выше.
Это не глюк отладчика - это глюк программиста.
Этим кодом
out PORTD, temp
Вы включаете PullUp
Далее командуете - пропустить команду, если на пине "0", но там же "1".
Вот отладчик (да и в железе тоже) честно выполняет обе подпрограммы.
Ну и, на всякий случай, стек желательно инициализировать.
Последний раз редактировалось omercury; 02.02.2011 в 01:03.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 02:13
omercury,
стек он инициализирует
out SPL,Temp
putmannn,
а в студии при симуляции надо флажок на конкретном пине за шаг до команды опроса установить/снять - наверняка сей момент упущен
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 02:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Разобрался, спасибо =)
Ещё много будет вопросов. Надеюсь на вашу поддержку.
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313 rusentu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.08.2010 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
