DAEWOO DTA-21S7MZF
Непрочитано 01.02.2011, 15:46
Kadrik1
Kadrik1 на пути к лучшему
По умолчанию DAEWOO DTA-21S7MZF
Здравствуйте.
Телевизор:DAEWOO DTA-21S7MZF
Шасси:CM-801S
Состав:LA76968 1F
24C32
STR-W6754
LA7848
LA42102
В этом телевизоре горит кадровая микросхема:LA7848
По схеме на 6 ноге кадровой 27V,у меня 35V.Первый раз,когда менял м/с проверил напряжения на вторичных выходах
б/п:D809 129V;D811 42V;D817 14,5V.Конденсаторы С806,С807 менял,напряжения неизменились.Со слов владельца,телевизор проработал 2 часа и снова вылетела кадровая.Забрал плату,поменял все электролиты в кадровой,прогонял плату в течении 6 часов,работала.Установил в родной телевизор,через два дня та же история.При згорании м/с замыкаются 1 и 2 ноги,т.е. выходные каскады м/с.Пробовал подключать телевизор через латр,изменяя входное напряжение,на выходах вторичек напряжения стабильны.Может на этом шасси такие вторичные напряжения нормальны.Память перепрошивал,напряжения не изменились.Может кто подскажет,в чём проблема?
Тип файла: rar DAEWOO chassis CM-800S 801S, DTA-21XXxxx, DTA-21SXxxx.rar (6.34 Мб, 2310 просмотров)
Kadrik1 вне форума
Сказали "Спасибо" Kadrik1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 14:05
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: DAEWOO DTA-21S7MZF
Отклоняющие кадровые катушки проверьте.
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 14:47
Kadrik1
mind,может вы опишите свой способ проверки кадровых катушек.
Kadrik1 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 20:12
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
"Неоднократно сталкивался с проблеммой проверки ОС именно кадровых катушек. Хороший способ на обрыв кадровых ОС, проверка раздельно на сопротивление нижней и верхней половины ОС, особенно у 100Гц приёмников.
Иногда нужна проверка ОС на витковое замыкание. Здесь вместо родной ОС лучше подставить кадровые катушки донорской ОС, причём сопротивление донорской ОС и способ соединения (паралельно или последовательно) должны быть по возможности близкими.
Лампочка с резистором не всегда дают искомый эквивалент. С донорской ОСой результат более точный и не разу в моей практике не подводил. Естественно это не на всех ТВ прокатит и на аксиому не претендует!"
Взято здесь: http://monitor.espec.ws/section1/printview945.html
mind вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 02:18
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Сообщение от Kadrik1 Посмотреть сообщение
Вы же сами определили что на кадровую микросхему приходит завышеное напряжение, мне кажется нужно смотреть БП по питанию строчной развертки, т.к. питание кадровой развертки осуществляется вторичным напряжением снимаемым с строчного трансформатора.
б/п: D809 129V
Не многовато для питания строчной развертки?
Нет похоже напряжения похоже близки к норме: 133В, 46В, 18В, 13В.
А емкости во вторичке проверяли: С813 например.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 03.02.2011 в 03:03.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 04:43
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Интересует два вопроса.
Как звонится 2н с 3н и 6н у сгоревшей м\с?
Чему равны напряжения по цепи 10в и 190в?
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 13:59
Kadrik1
Конденсатор С813 менял,напряжение 129v не изменялось.
Сгоревших кадровых м/с у меня 3шт.Первая родная и 2 моих сгоревших,последняя даже стрельнула и вздулась.Сопротивления между 1 и 2 ногами:1-я 5 Ом;2-я 2 Ом;3-я 10,5 Ом.Между 2-3 ногами 1-я 191ком;2-я не звонится;3-я 530 Ом(при шивелении радиатора сопр.меняется 400-600 Ом).Между 2 и 6 ногами у всех м/с одинаково: 500ком в обр. 8ком .
Напряжение с выхода D302 9,7v;с выхода D404 190,5v.
Пробывал уменьшить напряжение с D303 поставив кренку, изменив паряжение до 30V при этом на изображении появился заворот растра с низу.А при 35V изображение нормально.Неужели 35v на микросхеме это нормально?
Kadrik1 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 03:44
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Да, тут есть над чем подумать. Прослеживается некоторая системность. Пробивает нижнее плечо оконечного каскада. Думаю питание здесь не при чем, да и судя по даташиту макс. напряжение 45в. И остальные напряжения (10в, 190в) в норме. Проконтролируйте напряжение на выходе 2н, должно быть около ½ питания. Есть подозрение, что оно смещено. Тщательно проверьте всю обвязку. Вот еще тема. По сути это Ваш случай. Для улучшения теплоотвода можно сделать пропилы в пластине с шагом примерно 5мм и образовавшиеся стержни развести в разные стороны. Ну и не забыть про пасту.
Удачи.
kmf вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 05:56
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Михаил, привет. У меня максимальное напряжение на 2 выводе (Vcc) - 34В, не могу понять почему такая разница с вами, на выводе 6 (Out stage Vcc) - 70В, а половина питания должна быть на 5 выводе (V out). По ссылке описана немного другая м/с, там на выходе EW - транзистор.
Kadrik1, очень часто кадровые м/с дохли из-за выхода емкости вольтодобавки (Pump up), в вашем случае С303. Но вы писали , что меняли в кадровой развертке все емкости.
ID:	17790   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось al-s; 04.02.2011 в 06:39.
al-s вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 03:43
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
al-s, и я Вас приветствую.
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Просто будтье внимательней.
В сервис-мануале, приведенном ТС страница 40. Как и в приведенной теме, тоже склонен плагать, что причиной является перегрев (возможно из-за худшего качества м/с). На эту мысль наводит и тот факт, что
то есть в открытом состоянии охлаждение лучше и м/с работает (возможно на пределе). А в закрытом корпусе температура доходит до критической точки. Но это так, рассуждения на тему, мысли вслух. Естественно нужно все тщательно проверить, поскольку небольшое отклонение какого-либо параметра может вызывать где-то перекос и как следствие выход из строя (возможно от перегрева). К сожалению, об этом не было сказано ничего и приходится теряться в догадках.
Успехов.
kmf вне форума
warel (27.06.2019)
Ищу схему на daewoo ami-940a v051486 Поиск схем. Делимся схемами 1 11.01.2011 16:12
Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима air.com Видеотехника 19 26.10.2010 18:15
Daewoo AMI-940 rashbg Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2009 04:37
ищу схему daewoo 20p2m yuzwer Поиск схем. Делимся схемами 2 23.11.2009 09:10
DAEWOO AMI-829 budist2 Аудиотехника 2 28.10.2009 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
