Таймер1 AVR. Не работает верхний байт
Непрочитано 01.02.2011, 11:49
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Таймер1 AVR. Не работает верхний байт
Подскажите, почему у таймер1 (16разр.) считает только нижним байтом TCNT1L. А верхний байт молчит:
CodeVision:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTB=TCNT1H;
void main(){
//сохраняется значение TCNT1 при срабатывании внешнего прерывания:
PORTB=0b00000000;
DDRB= 0b11111111; //светодиоды
TCCR1B=0x03; //коэффициент деления.
EICRA=0x02;//срабатывание внешнего прерывания:
EIMSK=0x01;
EIFR=0x01;
#asm("sei");
while(1){
sanstan вне форума
Сказали "Спасибо" sanstan
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 12:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер1 AVR. Не работает верхний байт
TCNTn- 16-ти разрядный регистр, и обращение к нему происходит по особым правилам (см datasheet)
Atmel - так рекомендует запись \ чтение на C -
unsigned int i;
/* Установка TCNTn = 0x01FF */
TCNTn = 0x1FF;
/* Чтение TCNTn в i */
i = TCNTn;
upd.
Цитата.
...У каждого 16-разр. таймера имеется свой 8-разр. регистр для временного хранения старшего байта данных. Поэтому, во время доступа к 16-разр. регистрам одного таймера используется один и тот же временный регистр. Чтение/запись младшего байта инициирует 16-разр. операцию чтения/записи. Если выполняется запись младшего байта 16-разр. регистра, то за один такт ЦПУ одновременно записываются и младший байт и старший байт из временного регистра. Если выполняется чтение младшего байта 16-разр. регистра, то за один такт ЦПУ параллельно с чтением младшего байта происходит копирование старшего байта 16-регистра во временный регистр.
Таким образом, чтобы записать данные в 16-разр. регистр, необходимо сначала записать старший байт, а затем младший. А при чтении 16-разр. регистра, наоборот, сначала считывается младший байт, а затем старший. ...
конец Цитаты.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.02.2011 в 12:25.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 12:58
sanstan
Сказал спасибо: 22
Спасибо, как раз этот момент я упустил
sanstan вне форума
warel (27.06.2019)
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Proteus 7.6sp0 не корректно работает I2C ( TWI ) в AVR. chapa Proteus 5 15.12.2010 09:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
