Таймер на PIC16F84
Непрочитано 22.06.2007, 16:04
488
488 на пути к лучшему
По умолчанию Таймер на PIC16F84
Собрал схему из радио №7 за 2006г. Записал мк, включил не работает. Для начала хотел бы узнать контрольную сумму, ту ли я программу загрузил, а то там три файла 1. Блок схема 2. Ассемблер 3. Текст из статьи.
Если загрузить из журнала напечатанную программу то работает только один индикатор горит число 8 второй индикатор выключен, а если загрузить timer.zip ничего не работает. Подскажите где копать. Шью при помощи ic-prog
488 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 17:31
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Файлы в студию
urry вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 18:42
kaligraf
kaligraf на пути к лучшему
Можно поэкспериментировать со словом конфигурации XT_osc заменит на HS_osc. Переассемблировать можно исходник в MP_Lab, посмотреть что получиться. Всё это при условии, что нет ошибок в монтаже.
kaligraf вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 18:47
kaligraf
Ещё между входами питания контроллера обязательно нужен конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ. Если его нет, то припаивается легко с обратной стороны платы.
Без этого конденсатора PIC-и отказываются работать.
kaligraf вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 09:28
488
Вот исходники.
Прикрепленный файл: 9791389.rar
488 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 09:29
488
Здесь прога.
Прикрепленный файл: 3422847.zip
488 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 10:08
urry
Аватар для urry
Вот такая картинка должна быть при записи в пик и чтении из него. Красненьким выделена контрольная сумма.Если раньше Вы не работали с айси- прогом - там есть нюансы с установкой драйвера под хп.
urry вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 11:33
488
Друзья! Огромное спасибо за помощь.Припаял кондёр по питанию и зашил мк как подсказал urry и таймер пошёл работать как надо. Ещё раз всем спаибо.
488 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 12:27
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Про кондер совсем не факт. Это просто считается признаком качественной схемы питания, но вовсе не гворит о том, что без этого кондера пик не будет работать. У меня таксофонные карточки работали безо всяких кондеров на ура.
Drex вне форума
Таймер Serq Автоматика и аппаратура связи 18 27.11.2007 18:32
Таймер на 6 часов CERGEI1982 Автоматика и аппаратура связи 5 05.09.2007 03:29
стрелковый таймер meln_zhen Поиск схем. Делимся схемами 0 19.08.2006 13:29
pic16f84 alexd1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.10.2005 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
