Современная схема на МК
Непрочитано 29.01.2011, 19:14
elsa
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
elsa на пути к лучшему
По умолчанию Современная схема на МК
Есть раритетная установка "Разрывная машина Р 5"
требует ремонта документации нет, ремонтироваласть 100 раз и разными людьми нашел схему только на подобную Р-0,5.
Вопрос посоветуйте схему управления энтим чудом на каком нибудь микроконтролере типа PIC необходимые данные
1. широкая регулировка частоты вращения двигателя
2. управление вращением вперед-назад
3. индикация на ЖК
может есть готовые схемы ткните где искать
Тип файла: rar p-05.rar (1.95 Мб, 62 просмотров)
elsa вне форума
Сказали "Спасибо" elsa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 20:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Современная схема на МК
Навряд-ли на МК это можно повторить. Дело в том, что это электромеханическое устройство,которое критично к временным задержкам, безопасности, надёжности...концевики вполне оправдывают содержание.Представьте себе - питание блямкнуло во время разрыва, процессор ушел в перезагрузку...всё управление- по-боку.Это Достаточно Сложная Машина(с динамическим торможением, выбегом..)
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 20:47
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
Почитайте для начала это (стр 38 - СИФУ):
Тип файла: pdf 1293.pdf (1.93 Мб, 228 просмотров)
GNN вне форума
Сказали "Спасибо" GNN
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 20:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да я не спорю ведь! Согласен! Всё Реализуемо! ... Просто там столько граблей...одно время пытался Логику-Т перевести на МК(наплавка клапанов)...итог-чем проще- тем лучше в итоге.Или КБ привлекать..
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 22:42
elsa,
коль вы ввязываетесь в переделку машины, то что мешает заменить двигатель на асинхронный/синхронный + ППЧ?
при переходе на такую связку удастся сохранить момент, регулируемость частоты вращения в широком диапазоне и (!) управление от концевиков встроенным контроллером, индикация у многих ППЧ на ЖКИ.
дороже, конечно, чем веревочками подвязывать старье, но отпадет много проблем и, в частности, с надежностью "самосада" - все заводское, соответствует ПТЭ и ТБ
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 20:06
elsa
elsa,
Тоже прихожу к этому
посоветуйте какой нибудь ЧП для асинхронного двигателя 1,5 кВт
с диапазоном регулировки оборотов 1:100
elsa вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 21:15
все определяется географией и размером кошелька
можно применить мицубиши, хитачи, данфосс, сименс, дельта, что-нибудь китайского разлива, местное, ядреный самосад (примеров в сети море) - младших моделей множество, конкретно - читать на каждое семейство доки.
можно применить ДПТ и привода к ним, можно - сервопривода. выбирайте...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 21:24
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Не всегда кошелёк определяет . Вот Союзы (Космические) там электроника - уровня 70-80-х .... предложите вместо 100 кг 100г Китайского .... (только быстренько сбегАйте ... )
ps http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/p...ic.php?t=11337 что-бы голословным не быть
Последний раз редактировалось OlegNZH; 29.05.2011 в 21:29.
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 22:18
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
То общая отсталость отрасли.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.05.2011, 22:29
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Нет , это Требования Надёжности. (Если Вы думаете , что не могут- Глубоко заблуждаетесь, Всё можно! (Там Умники и Умницы сидят) Целесообразности нет (Это как Главное Правило- Работает-и не Трогать!))
OlegNZH вне форума
warel (27.06.2019)
Схема СГУ stanoknet Аудиотехника 21 26.02.2018 16:34
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Схема зарядно-пускового устройства ЗПУ neon12 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.07.2010 20:33
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
