АЦП Mega
Непрочитано 15.03.2006, 21:26
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию АЦП Mega
Делаю зарядное на меге и вот такая проблема: надо мерять напряжение на аккумуляторе, но ведь там еще шунт для регулировки тока т.е. если мерять относительно земли надо учитывать падение на шунте. Возникла сразу идея в качестве земли контроллерной части просто использовать верхнюю точку шунта. Но вот подумал в контроллере Ацп-шная земля как бы отдельно. Вот и вопрос может ли она иметь потенциал относительно цифровой земли?
AVK74 вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 10:01
taranov_a
taranov_a на пути к лучшему
Да вот не какбы, внутри контроллера аналоговая земля соеденина с цифровой через резистор 200 ом.
Конечно же можно попробывать(а шо будет дальше я не предпологаю) спалить эту перемычку...
taranov_a вне форума
MEGA 32(16) программирование по SPI GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.07.2008 11:43
Atmel Mega, MMC / SD nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 31.10.2007 11:42
LCD + Mega ShaxTep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.12.2006 21:16
Аналоговый компаратор Mega 8 в Proteus Valentinych Proteus 5 06.10.2006 22:34
Mega 162 и сторожевик??? Слава Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.03.2005 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
