Из чего собрать АЦП???
Непрочитано 23.07.2006, 23:55
Shandor
Shandor на пути к лучшему
По умолчанию Из чего собрать АЦП???
Люди добрые! Кто чем может...
Есть срочная необходимость собрать (или в крайнем-крайнем случае купить) 4-х разрядный АЦП подключающийся к USB и от него же питающийся. Я почти не разбираюсь в схемотехнике и буду рад любой помощи (инет ресурсы, схемы и т.п.)
Заранее благодарен!
Shandor вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 02:12
kapNemo
kapNemo на пути к лучшему
http://vkb.sukhoi.ru/elektron/mjoy.htm
Там много каналов 8-10 разрядных.
Главная трудность - достучаться до этого со стороны PC
kapNemo вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:16
Shandor
т.е. можно взять микроконтроллер ATMega8 и зашить в него прошивку с помощью AVR Studio 4? Или я чё-то не понял? Если я все же прав, подскажите где взять AVR Studio и документацию (желательно на русском) по оной. Ну и ДШ (или как оно там называется) к микроконтроллеру... Опять же заранее благодарен
Shandor вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 20:26
kapNemo
Сообщение от Shandor
Я то конечно подскажу, но боюсь будет не в коня корм...
Даташит - www.atmel.com, студия там-же. Она впрочем не нужна, достаточно программатора, например самый простой - AVREAL - http://avreal.chat.ru/
Только в результате получится ...джойстик. Да, можно его использовать как ADC, только куда пойдут данные? Их надо со стороны компъютера как-то получить. Готовых решений там нет, нужно самому делать(программа использующая например DirectX).
Вообще USB обязательно? В PC часто уже есть АЦП - порт джойстика того-же, там и питание выведено.
Или на RS232 сделать - намного проще.
Напишите зачем нужен такой девайс, и какие требования основные, может все не так страшно.
kapNemo вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 00:23
Shandor
Нужен вольтметр (Диапазон 0~5V), подключаемый к любому, в принципе, порту (GamePad не подойдет). Просто USB приятней взору . Достаточно 4-х бит точности (это как я понимаю 16 значений). Ну и программка, которая это обработает на PC, которую в принципе написать можно, зная куда обращаться.
Shandor вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 01:55
kapNemo
Если уж так хочется USB, то тогда связка Mega8+FT232R
Подробнее о FT232R - http://www.aly.ru/FTDI/ftdi.htm
Недешево, зато просто и на USB. С диапазоном 0-5В при питании от шины могут быть трудности, вдруг там не 5В а 4.5В. А оно будет не только питанием, но и опорой ADC. Програмка для контроллера пишется за 5 минут, если надо - могу помочь. Для PC тоже не сложно - для него это будет виртуальный COM-port.
Или то - что я давал выше - дешево, готово со стороны контроллера, но со стороны PC непросто, надо разбираться со стандартным драйвером, DirectX и т.п.
Овчинка выделки может не стоить.
kapNemo вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 09:42
ESl
ESl на пути к лучшему
В Радио, в этом году была схема АЦП c USB, если я прально помню оно там на FT232 сделано было. И достукиваться просто: виртуальный COM-port.
ESl вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 10:49
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
АпНоут AVR309 имеет компоненты и на сторону ПК.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 11:47
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Из чего собрать АЦП???
Заранее благодарен!
TLC548C, TLC548I, TLC549C, TLC549I
8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
WITH SERIAL CONTROL
Если надо даташит вышлю по почте.
Или можешь найти в www.chipinfo.ru
Andrewg вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 11:50
Andrewg
Не заморачивайся с USB, делай на Сом.
Andrewg вне форума
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V mvpu Источники питания и свет 26 02.04.2009 09:56
Собрать видеопанно из мониторов vaddrive Видеотехника 6 13.04.2008 22:42
Собрать 64 сигнала в кучу andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 25.06.2007 10:32
Помогите собрать простенький ревербератор. scet Аудиотехника 3 27.12.2004 08:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
