Собрать 64 сигнала в кучу
Непрочитано 24.06.2007, 02:41
andreiesafov
andreiesafov на пути к лучшему
По умолчанию Собрать 64 сигнала в кучу
Нужно отслеживать нажатие 64-х кнопок. Кнопки нажимаются не чаще 1 раза в 2 секунды. Ничего кроме этой схемы в голову не приходит. У кого-нибудь есть соображения на эту тему?
andreiesafov вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 10:24
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Собрать 64 сигнала в кучу
Сообщение от andreiesafov
Собери клавиатуру матрицей.Тогда тебе понадобится 8 линий на передачу сигнала сканирования, и 8 линий на прием сигнала сканирования.
Gladkih вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 12:54
andreiesafov
Клавиатуру матрицей не соединить. Это внешнее устройство и оно имеет свою схему соединения, тем более кнопки не стоят все рядом.
А как быть с дребезгом контактов? Может кто использовал подобную схему?
Непрочитано 24.06.2007, 18:04
bopohok
bopohok на пути к лучшему
Я программно убирал дребезг контактов (в МК-е) с помощью задержек после нажатия клавиши. Можно конечно устранить физически дребезг контактов, скажем, с помощью RS-триггера .
bopohok вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 08:15
Syberian
Syberian на пути к лучшему
делается на AVR:
8х8 решетка с кнопками в узлах. Вертикаль в порт Б, горизонталь в порт А.
Исходное состояние:
Порт А вход с подвеской (можно внешней 5к)
Порт Б выход все 1
Шаг 1:
роняем 0-й бит Б в 0 и сканим порт А на предмет появление на пинах нуля
Шаг 2:
поднимаем в 1 0-й бит Б и роняем 1-й. сканим порт А на предмет появление на пинах нуля
... и так далее.
Если где-то нашли 0 - получаем код кнопки:
Nk=Na+8*Nb , где Na - номер (не значение) пина А, на котором найден 0, Nb - номер ноги Б, на которой уронили 0
Syberian вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 08:42
Beduin
Beduin на пути к лучшему
На мой взгляд твоя схема наиболее оптимальна .А какие сигналы присутствуют на кнопках ? Эта схема прохляет только если кнопки коммутируют статичный уровень 1 или 0 .С дребезгом в этом случае можешь побороться с помощью кондера параллельно контактам кнопки ,а + или - на кнопку завести через резистор .
Есле-же у тебя на кнопках динамическое сканирование ,то надо контролировать всю матрицу в параллельном режиме ,т.е. понадобится многоногий контроллер.
Beduin вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 10:32
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Ну, если матрицу не организовать, можно и так....
Похоже на Вашу, только в паралельном коде.
sanitar249 вне форума
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Подскажите как проще собрать zmey66 Автоматика и аппаратура связи 7 23.04.2009 07:50
Собрать видеопанно из мониторов vaddrive Видеотехника 6 13.04.2008 22:42
Помогите собрать схему генера JhonLaboratory Автоматика и аппаратура связи 3 24.12.2006 10:22
Из чего собрать АЦП??? Shandor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 31.07.2006 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
