как переложить программу с CV на WinAVR
Непрочитано 10.07.2006, 22:54
wawchuk
Сказал спасибо: 7
wawchuk на пути к лучшему
По умолчанию как переложить программу с CV на WinAVR
Помогите пожалуйста кто сталкивался с тем как переложить
файл LCD driver routines (LCD.LIB) CodeVisionAVR C Compiler
(C) 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L. для НТ16х2
на компилятор Programmers Notepad [WinAVR] в котором
отсутствуют функции к примеру:
lcd_putsf("М");
lcd_gotoxy(3,1);
wawchuk вне форума
Непрочитано 11.07.2006, 18:44
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
посмотри тело функций да перепиши.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 11.07.2006, 18:49
wawchuk
Сказал спасибо: 7
void _lcd_ready(void)
#asm
in r26,__lcd_direction
andi r26,0xf ;set as input
out __lcd_direction,r26
sbi __lcd_port,__lcd_rd ;RD=1
cbi __lcd_port,__lcd_rs ;RS=0
__lcd_busy:
#endasm
_lcd_delay();
#asm
sbi __lcd_port,__lcd_enable ;EN=1
#endasm
_lcd_delay();
#asm
in r26,__lcd_pin
cbi __lcd_port,__lcd_enable ;EN=0
#endasm
_lcd_delay();
#asm
#endasm
_lcd_delay();
#asm
sbrc r26,__lcd_busy_flag
rjmp __lcd_busy
#endasm
как такое переложить на winavr
static void _lcd_write_nibble(void)
#asm
andi r26,0xf0
or r26,r27
out __lcd_port,r26 ;write
#endasm
_lcd_delay();
#asm
#endasm
_lcd_delay();
wawchuk вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 13:30
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Здесь есть для WinAVR http://rh.qrz.ru/ZIP/rumik_306.zip
vovan_zh вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 14:37
wawchuk
Сказал спасибо: 7
спасибо , ‹а за утилиту ruslcd2 особое› остальное попробую пристроить
wawchuk вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 22:35
wawchuk
Сказал спасибо: 7
по библиотеке lcd без вопросов действительно все
умеет можо ли продолжить обучение с 4х4 матрица с
выводом на lcd но для Winavr может кто скинет ссылку
я пока в интернете ничего похожего не нашел именно для
winavr
wawchuk вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 00:31
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
AVRlib - это классика !
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib
качай!
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 21:38
wawchuk
Сказал спасибо: 7
прошу прощения не понял как этим пользоваться
в смысле для чего именно программа avrlib (ее
нужно ли устанавливать в winavr )
wawchuk вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 22:06
wawchuk
Сказал спасибо: 7
неужели тоже комерческая тайна
wawchuk вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 22:11
kapNemo
kapNemo на пути к лучшему
Сообщение от wawchuk
Это вовсе не программа, а библиотека.
Устанавливать не надо. Как библиотеку подключать - наверно разберешься
kapNemo вне форума
Как отладить Си-программу в Протеусе? PortB Proteus 1 24.03.2009 13:24
как написать макрос-функцию в Си Winavr serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.09.2008 11:08
Как работает фун-ция ldiv() на WinAVR alex_sn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.10.2007 19:02
Как настроить компиллятор WinAVR сам по себе. Woz Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 08.09.2007 11:12
как переписать программу с at90s2313 на pic 12ce519 sport7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.12.2005 10:50
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
