Пики с XLP, защита портов?
25.01.2011, 17:55
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Питание у пиков с технологией XLP 1.8 – 3.3V. В частности речь идет про PIC18F46K20.
Меня интересует есть ли у портов диодная защита с резисторным ограничителем.
Можно ли на порты постоянно подавать 5В, пусть даже через токоограничивающие резисторы? Или лучше ставить внешние диоды?
25.01.2011, 18:26
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Пики с XLP, защита портов?
Сообщение от maxNTF
В мануале написано: I/O pins have diode protection to Vdd and Vss. (п.10, примечание Note 1 к figure 10-1)
Сказали "Спасибо" testerplus
25.01.2011, 18:28
Сказал спасибо: 113
Защита у толерантных к 5-ти вольтам входов своеобразная, у остальных обычная с диодами.
Подавать на ноги проца напругу при выключенном питании... мягко говоря плохой тон. Поставьте по ногам питания проца стабилитрон на 0,3 Вольта больше напряжения питания проца, если уж возможно присутствие 5-ти Вольт.
Последний раз редактировалось st_1; 25.01.2011 в 18:30.
25.01.2011, 18:38
Сказал спасибо: 113
Сообщение от maxNTF
Лучше ставить резисторный делитель или резистор со стабилитроном на 0,3 Вольта меньше чем напряжение питания проца.
25.01.2011, 19:42
Спасибо за консультацию. Поставлю стабилитрон с резистором.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
