Вопрос зубрам: чей бинарник ?
24.01.2011, 21:09
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Нужно выяснить для какого МК бинарник:
http://selevo.narod.ru/bin/ddd.bin
это файл прошивки для ps3break
http://www.x2break.com/download.asp
Хрень такая типа флешки,вставляется в USB
В двух словах.
вот как это выглядит внутри:
Последний раз редактировалось selevo; 24.01.2011 в 23:13.
24.01.2011, 21:25
Сказал спасибо: 175
Re: Вопрос зубрам,чей бинарник ?
Он может быть зашифрован.
Просто последняя часть(диапазон от 0x3390 до 0x3FE0) бинарника состоит из повторяющихся 03796FFDFFFBE22C103475ED2880DFCA, что вполне возможно является FF-ками пропущенными через какой-нить блочный шифроалгоритм(AES например).
Но это всего лишь мои предположения
Последний раз редактировалось realid; 24.01.2011 в 22:21.
24.01.2011, 22:21
Сказал спасибо: 24
Re: Вопрос зубрам: чей бинарник ?
тоже думаю почему там не FF
значит надо поговыряться в самой проге загрузчика.
не умею...
Последний раз редактировалось selevo; 24.01.2011 в 22:26.
24.01.2011, 22:28
Сказал спасибо: 348
Последний раз редактировалось Saadov; 24.01.2011 в 22:32.
24.01.2011, 22:41
Сказал спасибо: 348
Покопайтесь в последней сслылке, может чего последнего найдете, а бинарник действительно зашифрован, AES скорее всего, как выше и предположили. В бутлоадере есть ключик, но бутлоадер вряд ли кому удалось считать, упоминаний я не видел.
25.01.2011, 08:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Тупо сделал xor по 16 байт с повторяющимися строками и FF.
Получилось вот что. Еще видны блоки FF FF, что вроде бы и похоже на правду с одной стороны, но сдругой все остальное - какая-то фигня, по-моему.
Сказали "Спасибо" pambaru
25.01.2011, 22:03
Сказал спасибо: 24
хм..
ладно ...
Спасиб
проц скорее всего PIC18F2550
вероятность большая.
судя по-всему
куря форум
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
