Нужна схема блока УПЧИиЗ 2-4С
24.01.2011, 11:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
В Googlе не находится,азы преподавать не нужно.Ремонтирую "ЭЛЕКТРОНИКА 409д"--ПИТ-16-6,родной схемы нет,неисправность-нет общей синхронизации.Микросхему К174ХА11 заменил и обвязку проверил.TV закомплектован блоком УПЧИиЗ 2-4С ( состав блока__К174УР2Б,К174УР1,ФПЗП 9-451, три транзистора-Один из них КТ3127А(хотелось убедиться,что его правильно закомплектовали этим транзистором...Т.К. блок уже до меня перепаян).Заранее спасибо!
Сказали "Спасибо" alexander3311
25.01.2011, 02:49
Сказал спасибо: 119
Re: Нужна схема блока УПЧИиЗ 2-4С.
Похоже, азы Вам всеже не помешают. Посмотрите, здесь их много. По поводу нарушения обшей синхронизации, проверьте наличие видеосигнала на 9н и СИОХ на 6н К174ХА11. Еще посоветовал бы Вам поискать в сети книгу "Ремонт черно-белых переносных телевизоров" Ю.М.Гедзберга. В ней есть описние данного ТВ с характерными неисправностями. А работа К174ХА11 более подробно описана в книгах С.А.Ельяшкевича по ремонту 3УСЦТ и выше.
Удачи.
25.01.2011, 08:14
Сказал спасибо: 22
Сообщение от kmf
Здесь- я уже рылся.Книги такие имеются,и не только электронный вариант но и бумажный.У С.А.Ельяшкевича по ремонту 3УСЦТ,описан блок УСР но не УПЧИиЗ 2-4С. Там повсюду стандартная схема на УПЧиЗ 1,посмотрите сами.Мой TV закомплектован блоком УПЧИиЗ 2-4С ,схему которого я разыскиваю.
25.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Я не думаю что бы схема кардинально отличалась от УПЧИиЗ 1, в части усилителя промежуточной частоты изображения, может небольшие отличия в усилителе промежуточной частоты звука. Например вместо УПЧЗ-1М стоит УПЧЗ-2.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 25.01.2011 в 14:34.
25.01.2011, 20:06
Сказал спасибо: 22
Хотелось проверить правильно ли закомплектован.
25.01.2011, 20:27
Сказал спасибо: 119
Ну и в чем собственно проблема. В том, что в Вашем ТВ в качестве УПЧЗ применена К174УР1 в отличие от приведенной на схеме УПЧЗ-1М. Вообще в отечественных ТВ в качесте УПЧИ применялись: К174УР2, К174УР5(А241 производства ГДР), КР1021УР1, а в качестве УПЧЗ: К174УР1, а так же УПЧЗ-1(1М), УПЧЗ-2, К174УР4 (с поддержкой двух стандартов 6,5МГц и 5,5МГц). А пара транзисторов КТ3127, КТ339 применялась, еще в УПЧИ БРК ламповых ТВ. Во вложении Ваша схема. Кроме того, не понятно к чему УПЧИ, когда у Вас проблема с синхронизацией.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 25.01.2011 в 20:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
25.01.2011, 21:18
Сказал спасибо: 22
kmf. Спасибо- схема та ,что искал.Было подозрение,что транзистор КТ3127 должен быть другой.
29.04.2012, 17:01
Сказал спасибо: 22
Извеняюсь,не отчитался о проделаной работе.
Заменил:
В УПЧиЗ Электролит С-15 4,7мкф 50V (высох в 1 мкф).
СК-Д-30-1 заменил транзистор Т2 ГТ346А (видимо потерял свои свойства,стоял в пластмассовом корпусе,цветная маркировка.Установил в металлическом-четырех лапый).
В видео усилителе заменил выходной транзистор КТ601АМ-грелся,заменил на китайченка С3229.Идеально подошел и не греется.
Проблема решена.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
